Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Течь салона со стороны пассажира
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 13:34
А начиналось всё банально.... Перестали работать фары...я вроде писал тут об этом. Всё излазил, реле никаких не нашел(их там на фарах нету) и начал идти по проводке. В результате вскрыл шумоизоляцию со стороны ног пассажира переднего, и увидел там лужу, при том что шумка была уже пропитана вся водой... литра 2 было, не меньше. Просушил, и увидел сприви внизу, за пластиковой заглушкой, где вся проводка идет, есть колодка, клеммная, на 26 проводов. Колодка была вся прожжена, т.е. явно коротила и чудом вообще там всё на сгорело.
Пришлось вынимать все провода из колодки и скручивать их между собой. Зато заработали фары. Теперь надо купить колокду, и проделать всё в обратной последовательности.
А вопорос собственно вот в чем: откуда может течь вода? колодка явно давно была вводе (вся в зеленой коррозии), т.е. вода текла по проводам, но такое ощущение, что не только оттуда.Кто сталкивался, подскажите откуда может поступать вода.
Сафран 2, 97г., 2500см, механика....
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:40
Есть ещё одно больное место:
Стоки люка забиваются..
Есть два варианта устранения:
1. Простой. -- Снимаешь подкрылок и там будет торчать сливной шланг, открываешь его и чистишь подручными средствами.
2. Сложный.(если первый не поможет) -- Снимаешь обшивку потолка и за один раз прочищаешь все четыре слива всерху.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
