Текущее время: 14.07.2026 12:02
 Заголовок сообщения: Реле вентилятора???
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 17:49
Вылезла еще одна проблема, при выключении зажигания, вентиляторы охлаждения продолжают вращаться, пока не включишь зажигание только потом останавливаются, выжидал до 5 минут сами не выключаются, залипает реле какое-нибудь или что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Реле вентилятора???
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 19:22
Да вроде так и должно быть. Попробуй подожди подольше -должны остановиться!!!
P.S. Если не прав --пусть меня поправят знатоки)))
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:32
Посмотри схему, там кроме релюх ничего нет. Плюс от замка идет через датчик вентилятора и прессостат кондея. Но на одно реле приходит плюс мимо замка, с предохраниеля F59.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 6:09
К сожалению я не авто-электрик... почему вентиляторы себя так ведут, вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 10:05
Короче, смотри релюхи.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 10:16
:D вот теперь понятно :yes:
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 11:29
Не могу сказать точно за N7U... но на моем N7Q есть система защиты двигателя от перегрева, которая может крутить вентиляторы после выключения зажигания:
Режим контроля сохраняется в течение:
- 30 секунд, если при выключении зажигания температура охлаждающей жидкости ниже
69!С.
- 5 минут, если при выключении зажигания температура охлаждающей жидкости выше
69!С, но за этот отрезок времени не превышает 103!С.
- 5 минут, плюс время, в течение которого подается питание на блок вентилятора
системы охлаждения, если при выключении зажигания температура охлаждающей
жидкости выше 69!С и за эти 5 минут превысит 103!С.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 12:41
69!С.
Спасибо! Наверное и на N7U так-же!
