Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Сайлентблоки рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 21:49
Подскажите кто знает размеры сайлент блоков на которые крепится рулевая рейка. Или чем можно их заменить...
Safrane, 2,5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 21:52
Где вы там сайлентблоки видели? Сайлентблок - резинометаллический шарнир.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:12
Там где рейка к подрамнику прикручена.
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:16
Алексей, ты же прекрасно понял о чем речь....вот к чему это всё?
Тем более можно спорить с твоей претензией :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:18
Резинки там обычные должны быть, а не сайлентблоки. Рейка не на шарнирах висит.
Неужто так трудно по каталогу деталей эти резинки глянуть?
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:30
Смотри
нет в каталоге таких "резинок"
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 23:14
Размеры кто нить может дать?
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 0:04
Так это самые настоящие сайлентблоки и есть, а не "резинки" :D
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 14:46
Резинки которые в Рено 19 рейку крепят тоже называются по каталогу "сайлентблок рулевой рейки" Хотя металла там нет и в помине. Если уж копать до конца, то silent - тихий, молчаливый по английски. Т.е. это узел, который обеспечивает тишину в месте соприкосновения двух железок :)
А по теме - судя по фотке очень похоже на то, что эти резинки в комплекте с рейкой только идут сразу запрессованные и как запчасть не поставляются... Надо от чего-то искать-подбирать.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 17:26
Какая новость! А тема с чего начата!? Мне размеры этих черных, резиновых, круглых, простите цилиндрических, с железными втулками, сайлентблоков кто нибудь даст?
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:20
Не только по фотке, но и по каталогу.
В таком тоне на вряд ли...
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:38
Да, тут действительно сайленты. Сафран есть Сафран.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:41
Ну судя по всему навряд ли.... Их и видело то два с половиной человека, а менять похоже никто и не пытался, поскольку на картинке они выглядят "вечными" (кстати, куда картинка пропала?). Так что берешь штангель, обмеряешь и вперед.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 10:19
Да, видимо так и буду делать, о процессе и результатах отпишусь. Отдельно они не продаются потому что являются неотъемлимым элементом конструкции.... А пришли в негодность потому что масло из движка гнало и прямо на сайлент попадало, резинка и крякнулась.
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 10:35
Есть мертвая рейка с живыми сайлентблоками.
