Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:25
Шафран 2.2 дизель 2000г.в.
1. Где подтянуть трос ручника? Колодки поменял вссе равно плохо держит.
2. Спидометр не работает, но изрекда поднимается и зависает. Спидометр электронный/ маханический? Мот шестерню слизало?
3. Стрелка температуры ОЖ после прогрева ,то опускается ,то поднимается от 75 до 100 градусов (при езде в городе). На трассе постоянно 75 стоит. Мот термостату хана?
4. Когда включаю габариты или ближний свет бортовой комп говорит чето на французском языке. Так у всех?
Подскажите новичку. Спасибо
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:46
1. Снизу, на заднем подрамнике на одном из тросов резьба и 2 гайки
PS: качни книжку, она хоть и по первой фазе, но ходовка одинаковая все равно.
2. Скорее всего разбирать и чистить спидометр, любят на второй фазе стрелки залипать.
3. Откуда такие точные цифры? Там шкала весьма условная.
4. Не у всех. Не ругается у тех, у кого нет говорилки или перегоревших лампочек (или диодов в габаритах).
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 22:50
4. вообще то он говорит что вкл свет))))))
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:03
Если все исправно в цепи то рободядьке пофиг включен ли свет.
