Текущее время: 6.05.2024 14:02
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:48
Приветствую всех обладателей Рено Шафран! :xlopat:
У меня модель Шафрана 1994г., 2.2 бензин. Хочу попросить совета у знающих автовладельцев относительно работы электронного спидометра. Мой - не работает вообще. Да еще и бортовой компьютер не показывает на табло никакой информации, все по нулям. Смотрели тросик, шестерню - визуально все в порядке, тросик целый, крутится. Может быть проблемы в месте соединения тросика с контактами проводов спидометра??? Да, и должен ли быть где-то прикручен этот пластмасовый соединитель тросика и проводов, а то он у меня просто балтается сзади спидометра.
Заранее благодарен всем за любою помощь в решении данной проблемы.
P.S. Может ли влиять не работающий электронный спидометр на резвость машины, а то у меня Шафран какой-то "туповатый", особенно при разгоне с места. (Знакомый говорил, что у него в Пежо, если отказывает электронный спидометр, то машына сразу становится "тупой").
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:17
Не иначе как стрелка упирается и "держит" машину. Если трос открутить быстрее пойдет.
"пластмасовый соединитель тросика и проводов" - это датчик скорости, болтаться он не должен. Если трос крутится проверяй провода
maxim101 писал(а):
Два провода это подводится питание к датчику ("+" и "-"). Третий провод сигнальный - идет прямо в приборку на 21 ногу синего разъема.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 1:08
всем привет! У меня рено сафране 3 литра,1993 года не работает спидоиетр и борт компьютер Помогите пожалуста в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:55
Всем Привет, сафран 2.5TD 1996г.в. перестали работать поворотники и спидометр(одновременно)?? аварийка работает,всё остольное тоже!
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 9:04
Похожий вопрос: "Сафран" 1996 2,2 бенз. : непрогнозируемо перегорает "верхний-правый" предохранитель (15А) в салонном блоке.
Обозначен, как "часы".
Перестаёт работать почти вся приборка, часы и климат.
1. какие ещё цепи, кроме перечисленных, питаются от этого предохранителя?
2. есть ли где-нибудь "классическое" место, где может "жить" "косяк"?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 12:24
может и не помогу особо, потому как было это уже лет пять назад, но проверка не обременит на геморрой: колупались в поиске причины перегорания предохранителя, тоже на первом Safrane, так виной оказался механизм заднего дворника, ввязанный в цепь с этим узлом! Не лишним будет проверить концевик закрытия багажника и подсветки салона! Именно в первой фазе вроде такой подвох! Проверь!
Renault Safrane 2.5 бензин, МКПП, 1996-97 г.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
