Текущее время: 13.07.2026 20:47
 Заголовок сообщения: Не заводится рено
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 12:17
Люди добрые подскажите что может быть, не заводится сафран RenaultClub уже голову сломал I_broken
Для сведения - Reno safran 95года двигатель b544 3 литра 168 коней, автомат
Стоял всю зиму на уличной стоянке потом до лета в гараже
Бензонасос слышно, свечи поставил новые, акум заряжен.. стартер крутит и все!
Когда включаются мозги, топливная стрелка не поднимается :?:
ссылка на видео
Заранее Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится рено
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:14
eolimp писал(а):
Reno safran
Шо за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:19
хРЕНОвод писал(а):
eolimp писал(а):
Reno safran
Шо за зверь такой?
http://www.google.ru/imgres?q=reno+safrane&um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=xT20jUiTuNqA-M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Renault_Safrane_a_Wissembourg.JPG&docid=kpU4zqLguIyxNM&w=2089&h=1254&ei=prc_ToqhCYil8QOOtMH4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=285&dur=1452&hovh=174&hovw=290&tx=194&ty=85&page=1&tbnh=114&tbnw=190&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:21,s:0
полный фарш, вот такой как на картинке
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:42
Так наверное перепускное отверстие в РХХ забилось фаршем.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:15
[quote="хРЕНОвод"]Так наверное перепускное отверстие в РХХ забилось фаршем.[/quote
Извините :oops: я не сильный знаток в машине RenaultClub
что это за перепускное отверстие!? и где оно находится?!
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:32
Блина, как-то неудобно теперь себя чувствую :oops:
По сабжу:
1. Новые свечи это хорошо, а искра есть?
2. Жужжащий насос - великолепно, а выполняет ли он свою прямую функцию, создает ли необходимое давление?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:47
Датчик коленвала посмотри.
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:57
По сабжу:
+) я новичок в этом деле, ездил на копейке поэтому сафран тяжелый аппарат для меня+)
1. как проверить наличие искры на такой машине!? свечку прислонить к блоку двигателя?
2. Звук есть а вот давление не знаю.... как можно проверить? это насос снимать придется? стрелка топлива не поднимается зараза :?:
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:58
А где ориентировочно он стоит? :oops:
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 15:57
На стыке коробки и двигателя. Попробуй сними его и протри его рабочую часть (иногда помогает).
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 0:56
eolimp писал(а):
По сабжу:
У меня шланг к раме форсунок идет спереди и включив-выключив зажигание(что бы насос поработал) можно потрогать шланжик. Если оч твердый, то давление норм, а еще лучше попробовать его скрутить и посмотреть струю и давление.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 16:22
А еще у Вас уровень масла в красной зоне. Может ли на Сафране стоять защита, чтоб машина не заводилась при низком уровне масла???
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 18:16
Нет
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 16:10
а может тупо бенза нету? кто шарит в непонятном языке-комп ошибку верещает..
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 16:15
Я 15 литров заливал.... думаю ему этого хватит же!
