Текущее время: 16.07.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 14:38
Safrane 2.2 dt. 2000г.в. - на холодную трясет двигатель, идет не слабая вибрация в салон. после прогрева вибрация немного уменьшается, но всеже остается. Подушку менял (та, что возле ГРМ). Остальные вроде целы. Еще заметил такую закономерность, если мордой заехать на горочку, то вибрация уменьшается. Еще сильная вибрация идет когда двигатель заводишь/глушишь. Может у кого такое было. ПОДСКАЖИТЕ куда рыть.
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 20:45
на счет заехать на горочку однозначно подушки. заводишь-глушишь из-за низких оборотов. коробка какая стоит ?
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:09
механика
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 13:08
был автомат определили бы точно на механике не подскажу но подушки 99%.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 16:15
У меня вибрация при наборе скорости и у меня автомат, как проверить почему?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 8:10
это тоже похоже на подушки ну и привода см.тоже надо
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:06
Подушки вроде в порядке, а вот привод один цокает, правый наружный...
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:34
Новый день - новое веселье!!!
Вчера ездил вибрация была, но терпимо... сегодня же... её трясет (поперечная вибрация) так что кажется сейчас из машины вытрясет, а так же останавливается и трогается с какими-то рывками и стуком, так же реагирует и на педаль газа на ходу...
Такое может быть из-за гранаты?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:44
если трясет на ходу, при трогании, наборе скорости, то действительно возможно что разваливается трипод правой полуоси. У меня тако было при покупке. Сначала вибрация началась легкая, а потом в геометрической прогресии.... вообщем полуось провернулась, при резком трогании с места. еле до гаража добрался, на остатках трипода, которые иногда входили в зацепление и колеса крутились.... а под конец да, вибрировало так, что казалось вся машина развалится
Но если вибрация на месте, то это движок... хотя может быть ещё сцепление если оно развалилось и повредило маховик.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:26
Еще вариант - КПП.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:53
Не, на месте вибрации нету, только на ходу...
Если это писец трипоиду... то получается что я попал на привод в сборе...
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:28
нэ тарапыся. начни с осмотра подушек с монтировкой
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:46
Еще вариант - КПП.
а вот это был-бы ваще (северный пушной зверек) писец...
Да... в свете событий за последние несколько месяцев... в чудеса мало верится...
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 19:18
Все, пи...дец ..., приехал :cry:
Ситуевина один в один, сдавал назад чуть нагрузки и скрежет аж внутри все оборвалось, до дому дошкрябался кое-как...
Даже не стал смотреть с какой стороны проблема, надоели уже эти ремонты, блин...
Как я понимаю отдельно трипоид не продается, надо брать привод в сборе, а это опять хорошие деньги...
Народ, куплю б/у за приемлемую цену, просто новый привод сейчас пока не потяну, а перемещаться в пространстве надо...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:06
поменял "гитару", вибрация не пропала. Говорят на СТО, что маховик. ??????
