Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Вопросы по Sarfane ph2
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 17:56
Добрый день.
Есть немного вопросов по ремонту авто.
  1. Накрылась печка. по самодиагностике климы показывает слева 3d(правый смесительный мотор) и справа 7d(вентилятор)
    + нужно менять радиатор отопителя, подтекает, стекла потеют жирной пленкой(антифриз) во время мокрой погоды.
    Собственно вопрос: какой код радиатора, чтобы купить? экзист эту позицию не показывает :( и может кто подскажет к кому обратиться, или сто толковое, где за это дело возьмутся, разбираться и ремонтировать.
  2. Не работают фонари заднего хода. Если подергать кулису то могут загореться. как я понимаю на коробке есть датчик какой то включения задней передачи(если не прав, поправте плз). Где его найти? желательно покажите на схеме или фото. мне кажется что там контакт окислился...и на всякий случай код этого датчика :)
  3. Езжу на авто 2 года. ещё ниразу не менял какие либо сайленты. только стойки стабилизатора, на сто говорили все время что все ок. но подвеска вся дико гремит. может кто нибудь заморачивался и может есть список всех сайлентов резинок и тп, чтобы все разом поменять.
  4. Нужна задняя опора двигателя. подскажите пожалуйста ее код
  5. Вопрос по маслянному фильтру. двигатель 2.0 16V N7Q. при каком давлении в нем должен срабатывать перепускной клапан? предлагали кучу разных, и всех это значение разное.
Заранее большое спасибо за ответы, критику и советы :)
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Sarfane ph2
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:10
    Могу тряхнуть стариной и поменять, если ценник устроит)
  2. 7439163719 Стоит сверху кпп
  3. 7700412101
  4. купи оригинал 7700720978 или пурфлюкс LS 592 A и не грузись
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:24
Может просто выслать тебе каталог запчастей на сафран 2?
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:29
Вовчик писал(а):
1. 7701035891
Какая фирма лучше? Где-то на форуме читал что Nissens дешевые, но не самые хорошие, a Hella или AVA? И какой ценник на замену? :) а так же по времени сколько займет? Просто сам из Москвы, и появилась мысль съездить в Минск, машинку поделать, сразу комплексно. Слышал что у вас дешевле намного, и специалистов по Сафранам больше.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 19:53
Вовчик, спасибо. обращусь позже через ЛС.
PowerEngineer, был бы рад если есть возможность выслать даный каталог. спасибо, можно на мыло lifa@adsl.by
сегодня ещё раз решил продиагностировать печку, итог достаточно странный: все позиции везде b, кроме 3 позиции справа - датчик температуры ОЖ. но при этом вентилятор печки так и не заводится.
забыл ко всему этому добавить: предохранители я смотрел 2 штуки - целые, на 15(помойму) и 40 апмер. по книге почитал что ещё есть реле которое отвечает за вентилятор, но на этом реле висит ещё как минимум электро стекла, а они работают.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 15:13
PowerEngineer, спасибо большое. скачал. заодно качаю Dialogys 3.96
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:01
Чего вы там качаете :cool: я тож хочу :arrow: gsw-67@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:27
Sergei-67,Dialogys 3.96(11,89GB) такое на мыло нереально кинуть)
PowerEngineer присылал мне каталог запчастей на сафран2. вышлю его те на мыло.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:36
по диалогу я в курсе, но не нашел где без смс можно зип архив экзешный запустить
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:42
по ссылке нормальный, я уже установил себе
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:57
пасиб, качаю...
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 21:21
подскажите какой фирмы амортизаторы лучше взять, нужны задние, мои закончились.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 14:55
по каталогу-Monroe, Boge. этот выбор самый лучший если амортизаторы оригинал
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 13:55
да, оригинал это монро и боге. монро ещё относительно божеский ценник по экзисту - 820 тысяч 1 амортизатор о0. боге переваливает за 1.2 млн. самые дешевые 580 тысяч TRW - почитав отзывы о них, трв лучше не брать).
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:03
подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене стоек стабилизатора. хочу поменять сам, как их меняли до этого не видел. собираюсь во дворе поддомкратить машину, снять колесо, открутить 2 гайки, впихнуть новое, заккрутить, поставить колесо. все ли верно?)
2.0 16V N7Q VM1 001
