Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: Renault Safrane 2.2dt или PEUGEOT 607 2.2 hdi
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 22:37
Хочу поменять свой Сарафан 99г. на пежо 607,2002-2004 г. Кто сталкивался с обоими авто, подскажите плюсы и минусы данной замены. В Сафране делал все сам, отъездил 4 года и 110 тыс. км. Ремонтопригоден ли 607 в гаражных условиях, или только спец оборудование, спец инструмент.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
 Заголовок сообщения: Re: Renault Safrane 2.2dt или PEUGEOT 607 2.2 hdi
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 9:55
Если брать 607, то не первых годов выпуска, а года так 03-04. Лучше всего рестайлинг. Экранчики у них тухнут бортовые, так косячки по электрике могут быть. Чем меньше в нем ползали умелые руки, тем лучше. До 03 года в этом моторе был какой то косяк с распредвалами - цепь могла порваться что ли. Сам мотор тоже интересный - свечи накала поменять будет баксов 50-70 стоить, бо на ощупь делается (естественно могут быть и закоревшими), впрыск бошевский - ТНВД надежный, подкачивающий в баке если есть, то как и на 2,0 - иногда любит умирать, форсунки это отдельная тема - бэу 150-170 за шт, хотя иногда можно найти и дешевле, еще как то можно переделать форсунку 2.0 (40 енотов за бу) в 2.2. Свои я разбирал, а вот от 2.2 пока в руки не попадалась. ФАП фильтр может быть - если что то не так, то устраняется за 50 уев программно и за столько же физически (я физически вытрясал уже 2 фапа :mrgreen:). Коробка автомат в принципе у них не плохая - айсин роботизированный.
Вобщем это не сафран 2,2 дт. Очень внимательно смотрим при покупке. Тута можешь зачитать и поспрашивать http://peugeot-club.by/board/index.php? ... d0%b8-607/ Владельцы думаю больше расскажут и посоветуют к кому обратиться за помощью при покупке.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 17:37
А кто-нибудь назовет минусы такой замены?
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 18:24
Не будет там минусов если хороший экземпляр. А вот с хорошим экземпляром это сложнее. Ну хди к качеству солярки более капризен. В плане обслуги пыж должен быть менее ремонтопригодным, т.к. чем свежее машина, тем более неразборней и одноразовей. А, еще ж там маховик двухмассовый если на на вантусе, но меняется на обычный от джампера.
пыжж 307SW
