Текущее время: 14.07.2026 12:02
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 7:58
Здравствуйте! Помогите новичку , чтоб не пролететь.
Ситуация такая- мне предлагают Сафран 93г. ,дизель 2,5 литра.
На что обратить внимание при осмотре, авто у нас очень редкий, да еще и дизель, ни разу не сталкивался с подобными машинами.
Попробовал пошарить по форумам , но информации по авто именно с таким двигателем нет практически.
Помимо прочего у авто отсутствует стартер, хотел заказать через экзист, но менеджеры не смогли помочь, говорят , что не видят такого двигателя в программе( номер двигателя из доков я им называл). Подскажите, каким образом мне заказать стартер.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:37
Чегой то , похоже, зверь действительно редкий...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:16
У нас - это где? Не в Марселе ли случайно?! :)
Стартер для RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548), 12.92-07.96, 113 PS не проблема:
BOSCH 0 001 218 164 - напряжение 12 V;мощность стартера 2,2 кВт;число зубцов 9;кол-во отв. 3;положение / градусы li 32
Или:
QUINTON HAZELL 8017010
QUINTON HAZELL FRS17010
Или еще варианты:
SPIDAN 4121: напряжение 12 V;мощность стартера 2,2 кВт код двигателя S8U763
VALEO 436080: заменяемая часть;положение / градусы L 30 °;мощность стартера 2,2 кВт;напряжение 12 V начиная с г. вып. 04/1993;код двигателя S8U.7.62,S8U.7.63
Где купить - в лс.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:33
лично мое субьективное мнение:люди покупая старый дизель надеются на экономичную езду но как правило постоянные и дорогостоящие ремонты\особенно топл аппаратуры\+ не очень простая диагностика двигла.хотя у самого был когдато kangoo 99г.диз.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:15
Сам лично с этим двигателем не знаком, но знакомый шротник отговаривал. Там картер очень низко висит, ниже чем на любом другом Сафране. А в остальном детально смотреть. Скорее всего машина убита и вытянет много денег в будущем
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:38
Полностью согласен, 5 лет имел в пользовании два опеля кадета дизеля, благо сам топливщик в прошлом, очень часто сам перебирал топливный, опрессовывал форсунки и т.д., если все это делать за деньги то выходит довольно печально...
Но это были опеля 84-85 годов...
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 5:10
Спасибо всем! По поводу Марселя шутка зачетная :D .Все гораздо проще, с Новосибирска я, а здесь этот зверь ну очень редкий...Выбора у меня мало, чел просто денег должен , или неизвестно скока ждать, или этот аппарат, такие вот дела.
Двигатель № S8U761965896,подойдут ли к нему вышеперечисленные стартера?
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 6:14
Arbor ты напиши в профиле откуда и машину свою если купишь. меньше будет вопросов
