Текущее время: 13.07.2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 12:35
Ребят подскажите , может кто сталкивался , 97 год 2.2дт механика клима\АС , клима ошибок не выдёт , радиатор печки новый( до замены была такая же ерунда , заменил потому что начал мокрить) , все заслонки проверил , всё работает , главный блок климы который с экраном менял , нечего не изменилось - так вот.... ПРОБЛЕМА: клима от 16 до 26 дует как на 16 (прохладный воздух ) а вот когда на МАКС ставиш , аж морда трещит от жары , как в печке..... в чём косяк не как немогу разобраться....... датчики вроде все в норме .....хэлпппп)))
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:17
У меня такая же штука, грешу на датчик температуры, который выдает ошибку 3Д. Заменил его терморезистором, но по всей видимости его характеристики не совсем подходят.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:16
если это тот датчик который в патрубке возле радитора печки , то я его заменил на почти новый , взятый с машины 2000 года в которой с климой всё ок ) - результат 0 ...)
п.с грешу на датчик который стоит под саллоным фильтром , может он чё путает и не понимает температуру воздуха , етм самым не подаёт нужный сигнал на заслонку.....была ошибка 1д справа ( это вроде этот датчик) , но ноа сама исчезла и щас ошибок не даёт некаких....
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 15:26
Была похожая ситуция правда зимой, поиски ничего не дали, тупо несколько раз при рабочем двигателе ставил сразу то минимум то максимум, было слышно как работают сервопривода и так несколько раз, все прошло само по себе, пока работает нормально. Мое мнение, что подклинивал какойто сервопривод быстрее всего который управляет заслонкой горячего воздуха.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 8:57
И в чём выражается косяк несхожести характеристик?
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 9:41
А жуй его знает. :?: То, что приклеенный мной терморезистор работает - факт, во-первых исчезла ошибка 3Д , во-вторых при холодном пуске происходит некоторая задержка автоматического увеличения оборотов вентилятора, которой раньше не наблюдалось. Но возможно кривая его характеристик не на столько кривая, на сколько это требуется. В общем буду решать проблему методом научного тыка. Заказал вчера оба датчика, попробую поэтапно их заменить.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 9:56
Когда научный тык совпадет с желаемым результатом, подскажи плиз. До сих пор руки не дошли свою климу в порядок привести. В данной ситуации хочется поучиться на твоих ошибках.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 10:20
ОК, ты узнаешь об этом второй.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 16:20
Sedy писал(а):
Когда менял радиатор печки, то его длина старого и нового полностью совпала, или новый короче оказался???
радиаторы были одинаковы ....
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 16:21
после меня.....)))))) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 20:34
Боюсь превратить тему в очередную флудилку, но всё равно скажу, выкуси-накуси. Второй буду я. Первым будет ученый, проводивший экспиремент.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 20:22
Походу я состарюсь, пока узнаю. Андронный колайдер запустят быстрее.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 10:01
В моем случае трабл оказался в нерабочем моторчике датчика салонной температуры.
http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 4345/#post
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 23:08
Народ! Какой именно датчик дает справа ошибку 3d??? Движок 2.2 12 клапанник.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 6:53
Температуры ОЖ, на патрубке радиатора отопителя.
