Текущее время: 14.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: Стал плохо заводиться Сафран
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 8:39
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
В последнее время появилась такая проблемма: утром или после того, как двигатель остыл заводится на бензине очень плохо - раза с пятого (заводиться и глохнет, затем может схватить и колбасить). Если же на газу принудительно заводить - то заводится и работает - не глохнет. Потом чуть прогреется - и на бензине заводится и работает без проблемм. Вопрос - что может быть? Если бы катушка - свечи, то на газу почему заводится?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
 Заголовок сообщения: Re: Стал плохо заводиться Сафран
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 9:27
да, двигатель L7X
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 10:19
Топливный насос, фильтр.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 10:38
Датчик температуры...
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 17:06
Утром не завелся (на улице -18), вроде схватывает и да-же несколько секунд после того как ключ отпустишь пытается работать, но кидает черный дым и глохнет, вывернул свечи - три залиты наглухо, поставил новый комплект - не помогло, утащили на СТО, там заменили форсунки (поставили бош волговские), проверили компресию и заодно прочистили систему вентиляции картера (по мануалу с форума), опять то-же самое - схватывает но не заводится и черный дым кидает, на газу вообще не схватывает...
Подскажите! У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:52
Sedy писал(а):
Трамплер его крышка, бегунок, высоковольтные провода, катушка что еще сказать???
Боюсь сказать, дай бог чтоб так небыло, но черный дым это масло сгорает в цилиндре. Проверь если уровень масло осталось, такимже, то необращай на мое последнее предложение.
Крышка новая, провода новые, катушка новая (правда девятошная), насчет масла - а разве масло не бело-синим и специфически вонючим дымом сгорает? Черный дым это слишком богатая смесь, мне так кажется...
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 0:15
Правду молвишь,из своего опыта(хоть и не большого),пока ты пытался завестись свечи потихоньку заливались,после того как таки завелся будет валить черный дым,пока не выгорит все что налетело.А если подгазовывать?Пока движок не прогреется?
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 5:01
По всякому пробовали, сегодня диагноста привезу, только клипов к сожалению у нас нет...
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 12:42
Результаты диагностики - ошибка только по дмрв... и перескочил ремень, сцуко!!!
