Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: Замена двигателя 2.2i 12v на 2.2i 8v
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 16:47
Renault Club Vitebsk
Двигатели собственно одинаковые. ГБЦ разные.
Подойдёт ли проводка? Подойдёт фишка на блок управления двигателем? Что ещё переделывать нужно будет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 2.2i 12v на 2.2i 8v
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 21:08
Двигатель 8кл есть полность (сейчас работает на машине). На машине 12кл остались и все патрубки и т.д.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:54
если всё есть то ставь смело проводка подойдёт (я поминял двиг с 2.2 12v на 2.0 8v всё как работало так и работает)
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 13:48
Кто может сфоткать как проходит проводка? Сама прокладка проводки интересует.... поставил почти всё... отсалось фишки и шланги подключить.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 16:17
Замена проведена. Всё работает. Всё одинаково. Переставил ДВС, КПП и Блок управления ДВС.
