Текущее время: 15.07.2026 15:21
 Заголовок сообщения: Подкрылки для Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 19:23
Добрый день.
Выломалось прошлой зимой изрядно пластмассы.
Кто-нибудь видел в природе неоригинальные подкрылки?
Пока нашлось тока на польском сайте
Но тут не понятно - подкрылки на всех Safrane одинаковые, или как?
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Подкрылки.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 18:01
Sedy писал(а):
Одинаковые они у всех.
да вот и не совсем одинаковые особенно передняя часть от бампера Бамперки то разные у первого и второго и кода разные в деталировке по первой и второй фазе
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:45
А кто-то занимался изготовлением подкрылков собственными руками?Так сказать из стекловолокна?
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 13:46
Renault Club Vitebsk
Занимался. Всё можно сделать. Но проще листокой пластик, промышленный фен и +стекловолокно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 21:57
А есть ли ссылка какая нибудь что к чему там?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 23:30
Sedy писал(а):
Это твоё предположение? или реально подкидывал крылья????
лЕЖАТ в гараже подкрылки польские и повсей видимости от первого сарафана бо на второй мой не совсем подходят крылья у сарафанов все одинаковые а вот бамперки разные и молдинги на крыльях разные Кода крыльев 1 фаза и 2 совпадают 7751469351 и7751469350 совпадают и задние части подкрылков 77008068910 и 7700806892 а вот перед 2ф 7700845991 7700845992 а 1ф 7700807174 и7700807175
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:30
Может кто подбирал от каких других машин подходят пластиковые подкрылки под зад, чтоб полностью закрыть надколесное пространство задних колес? Может от какого Мерседеса W124 подойдут или еще от чего. А то на рынке говорят, что к сафрану не существует.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:24
их действительно не существует, на стороннем форуме читал, что от Москвича какого-то ставили, по ходу от DimaShev была эта инфа, но давно было, уже не помню :(
а нет, нашёл, только там не задок обсуждался, а писали что на передние арки подходят локеры (подкрылки) от москича 41-го
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 7:48
От Москвича без строительного фена не влезут. Форма у них другая , оч похожая но по месту не влазят. Лежат теперь , ждут своего часа.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 11:04
От москвича еще летом пробовал (только не помню от какого), они слишком узкие оказались, по ширине были от пружины до крыла, а хочется чтоб полностью закрыли (от кузова до крыла). Фен есть, узнать бы что наиболее близко подходит. Где то читал от волги ставили. I_broken
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 0:35
Если их нету сзади значит они там не нужны, налепите какой то резины или пластмассы лишней и железо погниёт к чертям за 3-4 года. Так как полностью герметично это сделать невозможно, а грязь и песок всё равно будут залетать и скапливатся там, где вы пытаетесь закрыть, но вот вымываться и проветриваться оно не будет. Лучшее средство против коррозии - это знание всех поверхностей и полостей сборников грязи и их тчательное и регулярное вымывание. Конечно гораздо легче налепить пластмассы саморезами и быть спокойным что теперь ничего не страшно.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 23:49
Ну со строительным может и лучше бы получилось, но с помощью хороших саморезов и шуруповерта можна и без него :D
от москвича 2141 подходят, я даже тему здесь открывал.. и по ширине тоже, немного их раскладает или как сказать, но защищают все пространство. под пружину надо подрезать, и вроде все.. единственное - если в машине пять человек то при раскачке будет подтирать немного, или это у меня уже пружины слабые, не знаю.. но это можно уже исправить строительным феном я так думаю, хотя не заморачиваюсь - очень уж редко нагружаю машину.
у меня сгнили задние стаканы без защиты, и арки тоже подваривали, и шов между аркой и крылом.. правда машине уже 20 лет, но все-равно с подкрыльниками как-то лучше - не скапливается там нигде грязь теперь.. а раньше уйма болота была во всевозможных щелях и карманчиках и тд..
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 20:20
делал по другому снял задние стайки все зачистил где были проблемы цинкарем пару дней поработал опять защистил все потом обработал и сабрал ... на мой век хватит ... думаю и другим
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 8:56
Правда Украина.....http://4cars-ua.com/index.php?categoryID=1137" rel="nofollow
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 18:12
на Малиновском авторынке покупал себе.
цена за одну часть- 20$
павильон в левой части нового крытого рынка.
Safrane I - 2.2 - 12V
