Текущее время: 14.07.2026 5:06
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:05
Подскажите пожалуйста что это может быть? на 26 воздух такой же прохладный как на MIN Тёплый, максимально тёплый только на MAX идёт. Если поставить с одной стороны MAX или MIN тогда с другой уже есть рабочий диапозон температур. Может реостат какой чёрт его знает....
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:48
На холодной машине, при выставленной температуре меньше чем МАХ, нормально салон прогревает? Или от прогретости салона никак не зависит?
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 0:46
Было такое, навернулся датчик температуры салона (представляет собой конструкцию из небольшой платы, мини вентилятора, терморезистора), у меня был обрыв в шлейфе который идет от платы к терморезистору, вместо шлейфа впаял два тоненьких проводка, собрал, проблема устранилась.
Проверить можно так:
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 14:41
Не все неисправности этого датчика самодиагностика может увидеть, например при обрыве обмотки моторчика ошибка 5в справа вываливаться не будет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 8:49
Ну тогда достать разобрать и проверить тестером )
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:54
Есть смысл разбирать только в случае если моторчик не крутится, но самодиагностика молчит.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:08
доброе время суток! С правой стороны пишет 3d где его искать?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:45
Внизу. Под панелью. Выше педалей на патрубке печки.
Поищи. Тема обсуждаемая!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 23:21
немного поясню: 3d - это ошибка, касаемая датчика охлаждающей жидкости на климу, датчик стоит на пластиковом патрубке, который идёт в радиатор печки, найти его можно по схеме, которую указал alex_fish выше
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 10:26
Та же проблема, Воздух либо холодный либо горячий. при диагностике климы вышеописанным способом ошибок не выдает. Пишет все "b". Иногда, правда, загорается service. Потом гаснет, причем не работе печки не сказывается.
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 12:42
Ребята,подскажите где мона купить датчик температуры климата? В Москве! При диагностике горит правая 3d
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 16:11
Есть на Exist- е. Но он стоит около 100$.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 21:27
А если датчик не работает,что будет? У меня как заправили климот,все работало,через неделю стал снова теплый дуть!
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 8:59
Датчик температуры ОЖ большого влияния на работу климата не оказывает.
Гораздо важнее датчик температуры салона.
Но в твоем случае он тоже скорее всего не виноват.
Проблема может быть либо с заслонками (продиагностируй климат) ,либо утечка фриона.
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 12:30
В любом климатконтроле можно принудительно выставить мин температуру. тогда будет дуть максимально холодным воздухом и данные датчиков игнорируются. Если и на мин - дует теплым то проблема в кондее!
