Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 10:07
По книге не очень понятно.
Safrane 2.2 si. 4 целиндра. бенз. 95г.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 13:54
Зажигание электронное, что вы там выставлять собрались?
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 22:52
Коленвал и распредвал правильно вставить нужно.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:14
Так это фазы газораспределения. Метки есть?
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 9:23
А у нас в колхозе говорят выставить зажигание.
На колен вале написано что шпонка должна быть горизонтально это понятно а вот распред валы там на шкиве две метки и по какой выставлять не знаю.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 23:23
В книге как раз таки все хорошо прописано, вплоть до количества зубов на ремне между метками.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 14:47
Есть две метки на шкиве распредвала на 2.2 12v
1 Метка для выравнивания с кожухом зубчатого ремня
2 Метка для выравнивания с крышкой головки блока цилиндров(та что на зубе)
На 2.2 8v может стоять шкив с метками одна напротив другой
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 22:50
Самый простой способ: покупаешь нормальный ремень, совмещаешь метки на ремне с метками на шкивах.
