Текущее время: 13.07.2026 11:45
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:41
рябята всем привет. у меня такая проблема на двиг 2.0 8v лопнул грм и погнуло клапана но у меня есть гбц от 2.2 12v
могу ли я её поставить подойдёт она или нет. к гбц от 2.2 12v всё есть.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:34
Думаю что нет!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 20:37
По диалогису на B542 и B543 головы одинаковые, 7701468221
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 20:41
andrey 11 писал(а):
двиг 2.0 8v и гбц от 2.2 12v
Уже логики нет!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 21:14
Дааа... что-то я тоже проглядел. В названии одно, сабж другой :crazy:
На 2.0 и 2.2 двигателях 12-ти клапанные головы одинаковые... А 8-ми и 12-ти клапанные полюбому разные.
Если речь про замену восьми клапанов на 12 и наоборот, то это совсем другая пьянка.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 23:47
завтра поеду гляну на блок от2.2 12v и соответственно сравню со своим 2.0 8v и всё будет ясно. ну и о результате сообщу. а пока и на этом спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 6:52
По привалочной плоскости они одинаквые.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 16:15
Renault Club Vitebsk
Всё подходит. Только ставить нужно с форсунками и блоком управления двигателем 12v. Ремень ГРМ покупаешь тоже от 12v. Если нужно-у Меня есть на продажу блок управления ДВС 12v.
Я ставил себе на 2.2i 8v ГБЦ от 2.0i 8v. Узнавал всё про эти замены.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:06
У него 12 клапанов, а не 8!
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 23:59
всё подошло один в один кроме масленного канала на 8 кл. сверху справа а на 12 кл. по центру вот и вся разница
