Текущее время: 14.07.2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 17:00
Уже второй раз замечаю, что в багажнике мокро с правой стороны. Осмотр багажника под обшивкой результата не дал-все целое без дырок и без намеков на ржу. Задний правый фонарь на предмет подтеков осмотрен-все целое, уплотнители не протекают. Правая опора амортизатора не при чем-подтекало как со старой, так и с новой. Дренажный лючок осмотрен-вроде как проблема не в нем, на всякий случай проклеил герметиков.
Вопрос-откуда вода? И почему именно с правой стороны? Там справа установлен пластиковый карман-я его сегодня снял, болты крепления сорвались-были проржавевшие. Может там проблема? Через этот карман может вода сочиться? Кто имел дело-делитесь! :pisatel:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 17:51
Спойлер есть?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:56
неа, багажник девственный
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:57
сверху не капает точно-вода вся снизу и коврик багажника по большому счету сухой, мокрая боковая обшивка справа снизу
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:00
В зад машина небита?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:01
Я вижу 2 варианта. Через жгут проводки, если он справа или через вентиляцию, если она есть.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:09
жгут проводки слева. Вентиляция где? Если дренажная дырка-там внутри сухо и вряд ли оттуда текло, но на всякий случай проклеил. Других дырок не видел. В зад была немного бита, но зазоры ровные (может даже только бампер пострадал), не текло аж до осени. течь заметил в начале октября-воды с поллитра вычерпал. Вчера после дождя заметил сразу. Воды под запаской нет вообще, она выше-возле крыла. такое ощущение что сифонит оттуда сверху, но верх почемуто весь сухой. У меня справа топливная горловина. Может там где дырка есть и надо поковырять? потому как после дождика вчерашнего у меня возле пробки было мокровато (снаружи авто).
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:11
Уголок заднего стекла отошел от кузова, лей воду и смотри!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:43
У меня такая же ерунда, полная запаска воды.... Я вообще балдею от французов, что не машина, то очередной пердеманоколь. :ustav: I_broken
Как туда попадает вода я не знаю, коврик сухой.... Но полная чаша в запаске воды. Мистика. RenaultClub
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:46
У меня было такое покуда спойлер не посадил на клей которым стекла вставляют! В случае выше, покуда не переклеил треугольник стекла!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 20:59
Бъюсь с той же проблемой уже 2 ой год вода в нише запаски и по бокам в багажнике.Промазал все швы мастикой результат нулевой откуда она всю башку сломал
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:00
У тебя со спойлером?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:03
Нет пока
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:10
Возможно через задние уголки! Замок богажника зимой не замерзает?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:20
Да нет норм всёи с замком
