Текущее время: 13.07.2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по голосовому компу
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:31
неработает голосовой ком.прежний хозяин зказал что его отключил,хотелос бы его подключить но незнаю где находится блок и его динамик.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:39
Может, не стоит? Услышишь на французском\немецком\голландском и т.д. сколько проблем сейчас у твоей машинки :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 10:24
Вот тебе надо, чтобы в какой-нибудь напряженный момент на дороге, когда крутишь руль и под ногой хрустит АБС, чтобы на всю авто заорало что-нить на иностранном неизвестно что? (Может оно про сработку или несработку АБС решит заявить)?
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 11:09
Там висят два тонких проводка,подключал динамик тишина.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:20
А всётаки где находится этот блок синтезатора речи.Люблю когда в машине всё работает.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:31
Помимо подключения динамика проверь что бы голосовой синтезатор был включен кнопкой на торпеде...
Не понимаю, зачем варварски вырывать динамик, если ругающегося дядьку можно просто выключить :?:
Хотя штука прикольная, у меня работает, крайне доставляет. Еще говорил бы по-английски, цены бы ему небыло... Зато почти выучил немецкий :D
ЗЫ Блок синтезатора под сидухой.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 6:31
А у меня тетенька там сидит :D по хранцузки говорит...
Может стоит выкладывать перевод фраз, кто какие знает, и общими усилиями создать базу переведенных сообщений I_broken
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 9:10
У меня тоже сначала по немецки шпрехал!
Переключил на английский! Теперь хорошо!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:45
Спасибо,обязательно гляну.А если получится придётся изучать язык.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:18
У меня Лагуна на немецком шпрехала. Меня как то не напрягало, приятный женский голос по моему просила пристегнуть ремень.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 23:12
А как переключить? Клипом можно или надо с официалам гнать?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 16:13
Можно Клипом, а можно и к официалам.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:01
У меня вопрос по охранке?Когда запираю машину должны сработать поворотники у меня ини молчат,проверил предохранители всё нормально может,где ещё какой стоит.Искал выводы на сирену,ненашёл.Правда есть два провода с правой стороны где приводы дворников но наних постоянное напряжение. RenauIt Safrane-I 2.2 96г.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:30
Так может у тебя нет охранки, в просто ЦЗ с ДУ.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 0:35
Клипом, могу помочь.
т.029 6348875
