Текущее время: 14.07.2026 13:41
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 18:45
Сафран 2,2 1994 года. Симптомы такие: когда горит сервис и значек компьютера (в виде молнии в правом верхнем углу панели) машинка едет норм, только высокие обороты на холостых. Когда же сервис гаснет и все должно быть норм начинается цирк. При переключении с первой на вторую через секунду машина показывает расход 0,00 (что по идее невозможно) и перестает ехать. При этом вначале аж зарывается носом, будто резко переключился на пониженую. Помогает выжимание сцепления, после все идет нормально. Такие провалы происходят на любой передаче, кроме первой, или я не замечал. На повышеных передачах это черевато потерей скорости, а вот на второй машина почти глохнет. Да еще если иду на обгон, т.е. обороты повышаются (я обычно больше 3000 не поднимаю) то прожимать сцепление приходится долго, вроде пока не упадут обороты до 1500. Что за напасть не пойму. Потом снова чего-то ломается, загорается сервис и я нормально езжу правда с высоким холостым ходом. Так неделю проездил и никаких сбоев. А счас снова засбоило, причем еще и пытается глохнуть просто так - после пуска. Оборотыы упали до 500-700. Датчик холостого в порядке, ставили на другую тачку. Спасите, ибо местные ничем помочь не могут ((
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 18:47
И так ради интереса - расход 12 литров для этой машинки - это как? Одно время был 10, но после поломки подрос.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:37
спс. А по первому вопросу?
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 22:50
скорее дело в форрсумках . точнее в сигнале плдаваемом с ЭБУ к ним .
[cSAFRANE 2.2 i 8v (B541) 96 год[/color][/color]
