Текущее время: 13.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: огромные обороты
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:37
Бензин j7t 2,2.
Стоит газовое оборудование 3-го поколения.
Ехал по городу, случился хлопок, разорваро всасывающее (пластмасса, стоит на дросселе.)
После чего двигатель сам набирает обороты до 5000.
В движенри или при заводке, не важно.
Подскажите, что могло произойти. Может задело ДПДЗ?
Но разве регулятор хх может дать столько воздуха в коллектор впускной?
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
 Заголовок сообщения: Re: огромные обороты
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:52
между коллектором и двигателем есть воздушный патрубок, куда он идёт я уже не помню, давно сафраны не приезжает на ремонт, так вот этот патрубок при хлопках постоянно скидывает - получается подсос воздуха после дросселя, что приводит к повышению оборотов, проверяйте может и у вас тоже
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:59
У меня вот эта пластиковая крышка над дросселем давно выкинута и стоит почти такая же из дюральки (или что-то типа того) с красивой надписью "Renault Injection". Вроде с Эспэйса она с двигателем J7T.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:54
Проблему нашел через 20 минут, после отправки сообщения. Не смог отписаться раньше.
Вследствии разрыва всасывающего, небольшой осколок пластмассы попал между корпусом дросселя и самим его клапаном. В связи с этим дроссель не мог полностью закрыться, отсюда обороты.
Всем спасибо.
