Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: Что-то клинит в моторе....???
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 19:22
Ехал, ехал и приехал. При движении машина начала работать не устойчиво, пропала тяга, звук рокота из под капота и через метров 300 такой езды окончательно заглох! Пытался заводить, но безуспешно, такое ощущение , что стартеру что-то мешает крутить мотор и писк металла о металл в двигателе. Машину оттянул в гараж, снял кожух ремня-все в порядке, зазел в распредвал-там тоже все путем. Есть грустные мысли о том, что могло колецко поршневое лопнуть и теперь клинит в блоке или провернулся вкладыш коленвала! Кто сталкивался с такой бедой, прошу совета. Думаю предстоит колоть двигатель....
 Заголовок сообщения: Re: Что-то клинит в моторе....???
мотор 2.1 dt
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 19:29
Сними поддон и глянь состояние вкладышей
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 2:04
Подними одно колесо, включи пятую передачу и попробуй покрутить мотор руками за колесо
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 8:11
да вкладыш скорее всего провернуло, вручную попытаться провернуть двигатель..
А на какой скорости это всё происходило.. какие обороты?
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 17:44
снял все ремни, пробывал прокрутить двигатель на пятой передаче за колесо, прокручивается, но слышен внутри определенный писк металла...вопрос, какие могут быть последствия провернувшегося вкладыша?????
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 17:45
скорость была небольшая, примерно 40-50 км/ч....
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 18:55
ГРМ снял, крутил за колесо, проворачивается, но в моторе какой-то писк...
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:12
Что за штука проворачивать двигатель при снятом ремне ГРМ?-может при снятом ремне вспомогательного оборудования?
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:29
Проворачивать и при снятом ремне ГРМ. Тогда он (ГРМ) точно исключается из диагностики.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 12:06
Sedy писал(а):
А как же клапана, которые встретят поршень?
:mrgreen:
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 14:20
Однако! Ну, не стартером же маслать предлагаем!
-Алексей-, как продвигаются дела с диагностикой причины косяка?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 15:41
пока еще не разобрался, нету времени, работаю! как только узнаю причину обязательно сообщу, кому интересно! на счет (выше сказанного)что погнет клапана при вращении заколесо, не погнет!!!!!!!!, вал с коромыслами я снял, теперь при при вращении за колесо, клапана не открываются!
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 20:47
Правильное решение
Clip
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:24
-Ты-ж так народ не пугай однако...
