Текущее время: 14.07.2026 17:35
 Заголовок сообщения: Натяжитель ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 14:02
:?: Кто знает обязательно ли менять натяжитель ремня ГРМ при замене ремня. А то был слух что он одноразовый. Мол он сжимается, фиксируется, потом ставится ремень - он разжимается и вроде дает натяжку, но! меньше чем надо. Из-за этого ремень может проскочить и произойдет дружеская встреча клапанов с поршнями I_broken
Dura lex, sed lex
Renault Safrane II 2.5 20v 168 полудохлых, но очень резвых ;)
+375447192978
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 17:51
Все правельно тебе говарили, с ГРМ нешутят!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:06
Конечно надо менять, а как иначе? Если это первый ремень, то можно поменять только ролик, а на вторую замену ремня весь механизм.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 0:37
Если есть желание сэкономить деньги то можно поставить опять тот же натяжитель, но его нужно вжимать при снятии, а делать это нужно очень аккуратно и медленно, после осмотреть его на предмет утечки жидкости...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:11
Ага, спасибо. Купил весь механизм, а то кто знает что там до меня делали
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 21:51
Если стоит гидронатяжитель то можно менять через раз...
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
