Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: акпп замена масла 2.5-165л
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 21:55
купил автомобиль хочу заменить масло самостоятельно как правельно это зделать на что учитывать внимание и сколько масло нужно :roll: за рание блогодарен бывает проблема когда завожу не горит ошибка на каробку как только включу D через пару метров загораеться ошибка !!!
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Re: акпп замена масла 2.5-165л
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 8:58
Для начала лучше указать точные параметры автомобиля.
90-60-90 не очень понятно.
Ну а коробка автомат очень непростой агрегат. С ней шутки плохи. Ремонт очень дорогое удовольствие!
Для начала надо на диагностику, ведь не просто так загорается ошибка!
А как менять "масло" (ATF) можно найти в доках по АКПП на этом сайте. Ищите!
Четвертая строка!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 11:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Раз загорается коробка, то что-то там явно не здоровое творится. Скорее всего гидротрансформатор, ли бо насос. Вряд ли масло, хотя надо, конечно, уровень проверить. А вой нарастающий слышен?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 11:47
Ну это вряд ли!
Гидротрансформатор или насос это в последнюю очередь!
Скорее всего какой-нибудь соленоид с клапаном.
Чего гадать???
На диагностику!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 21:22
Короче все оказал просто во первых провода от коробки которые идут там фишки и одна фишка не плотно была закрыта когда я ее открыл там было все закислено и один контакт вообще отвалился .Эту проблему я устранил , и потом поехал на диагностику , но при этом когда включал любую передачу вылетала ошибка спиралька в табле верху слева тип ошибка . Короче подрубили мне комп проехались 40 км во первых у меня напряжение от генератора больше 13 вольт не поднимается и на коробку максимум идет 12.8вольт . А вторая ерунда что тип пишет комп когда я еду типа коробка стоит в нейтральном положении а мозг пишет типо коробка не автоматическая а механическая во что перинастроели мне все и перестала бить ошибка и сказали смотри генератор а потом как карта ляжет пока все норм генератор еще не делал но когда едиш ночью и хочешь резкого ускорения виснет наверно нехватает топлева нужно смотреть генератор делать зарядку
