Текущее время: 14.07.2026 13:42
 Заголовок сообщения: Ручник
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:25
Кто подскажет где можно сделать(Минск, если можно, поближе к Заводскому району), тросик порвало, когда затягивали ручник, сколько стоит комплект и стоимость работы? Заранее спасибо.
Renault Safrane 93г. 2.2 12кл, механика.
 Заголовок сообщения: Re: Ручник
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 2:10
Неужели никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 8:09
Трос ручника состоит из трех частей. Левая и правая часть есть на любом авторынке.
Стоит одна часть около 20 у.е. Первую часть троса найти тяжело. На рынках ее нет, но она очень редко выходит из строя.
Тросы меняются легко. Сделают на любом СТО.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 9:00
Людок писал(а):
VBb0088157 Persea 71371 Трос ручного тормоза 47 000,00
VBb0088157 Persea 71372 Трос ручного тормоза 69 800,00
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 1:45
maxim101
Это всё что мне нужно? Что-то у всех мнения расходятся )
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 8:42
cherep20 писал(а):
maxim101
А что нужно???
Тебе дали совет. Никто же машину твою не видел! Тут же не экстрасексы собрались!
Смоти, щупай, крути гайки!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:07
Исключительно для то. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:51
Sedy писал(а):
Я бы зимой ручник не делал бы, ближе к весне, как потеплеет, вот тогда можно, а пока нету смысла зимой пользоваться ручником
ИМХО зима - самое "ручниковое" время, нету смысла пользоваться на гидроситроёнах, с "ножником" на передние колеса, и машинах с электромеханическим приводом ручника (Сценик 2, Пассат 3с2 и т.д.). Знаю многих владельцев таких машин, которые зимой сильно тоскуют по перднему приводу с обычным механическим ручником на задние колеса.
Sedy писал(а):
он как замерзнит (заклинит), то проблем не оберешься.
"Замерзнетзаклинит" больше похоже на суеверия, если все исправно, то работает и в жару и в морозы. И параноидальная боязнь примерзнувших колодок тоже не оправдана, все таки в ЗДТ площадь соприкосновения колодок не такая, как в барабнных. Так что если колодка и примерзнет, то точно так же и "отмерзнет" при начале движения.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 23:13
У меня жена тоже так умеет ))) Она ездит лучше меня, я бы на ручнике и метра не проехал, а она 5 километров поливала.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 20:26
Итак. Попутно с заменой задних опор амортизаторов сегодня менялись и тросики ручника. Эх, если бы я знал сразу! С 10 до 18 без обеда... Но обо всем по порядку.
Начались проблемы еще с осени. Заметил, что после того, как Сафр постоит пару часов на затянутом ручнике, потом тупой до безобразия, и наката нет. Вывод - клинит ручник. Которая его часть? Он там из трех отдельных тросиков собран. Ладно, зимой ручник нужен только любителям дрифта, оставил как есть до весны. На днях заглянул под авто, увидел состояние тросиков, удивился, накрыл матом и купил вот это. Изготовитель - Польша. Убила наповал цена:
И это левый тросик. Правый 66 тыс. Это "У Петровича", Димон Волковыск знает, где это. ;) Это при условии, что в одном недалеком магазине (Автомир) мне за правый еще в октябре прошлого года заломили 120 тыс.! ))))))
Разбираем. Снимается в районе колес все легко и просто, нет необходимости отписывать. Полез под авто, ямы у меня нет. Начал разбирать типа разветвитель. Блин, такой геморрой только молодые французские инженеры могли наколбасить. Да Бог с ними. Вобщем. 2 гайки, ужасные на вид, предварительно облитые ВД-шкой, тронулись и снялись сразу. А вот болты (тоже 2 шт., по углам рамки)... Даже облитые той же ВД-шкой сломались при небольшом напряжении руки на ключе. Итого:
Оставил пока. Давай разбирать этот типа разветвитель... А его никто по ходу не снимал 12 лет. Вот... ))))
Это только часть го...на, вывалившегося из этой коробочки. Где-то половина этого осталась под машиной. Коробочка сгнила мало что не насквозь. Да еще и крепление коробочки к этой рамке отгнило. Коробочка осталась в руках при небольшом усилии. Даже очищенная от дерьма выглядит малопрезентабельно:
Сварки нет. Пришлось колхозить новое крепление на винтах и болтах. Получилось. Короче, все максимально чистим, обрабатываем всей химией, какой можно, и вешаем сохнуть на солнышко, благо, оно сегодня сияло по полной:
Тросики оказались уже лепленными до меня. Оболочки проржавели в обоих, и лопнули, но были замазаны каким-то резиноподобным веществом:
Гайка и контрогайка шевеления не подавали никакого:
Еще год - и все сгнило бы. Совсем и наглухо. К чему я все это? И фотки гнилья? Да вот тут у меня еще один типичный образец херозабивания - а, страшна выглядит, но работает, и добра. А когда доберешься посмотреть, матом кроешь, почему раньше не полез.
Вобщем. Тросики новые подошли, как и быть должны, все собрано и установлено. Регулировка ручника заняла 5 мин. Итог: на влажной гравийке затянутый на ходу ручник бросает зад в юз, при отпускании накат как и был до затягивания. От где-то так.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 9:27
acceptor, в ноябре когда не прошёл техосмотр из-за ручника, проделал точно такую же работу :zlost': и техосмотр прошел в тот же день. На сервисе никто браться не захотел, пришлось самому, правда на яме. По состоянию - всё аналогично. Обломал две шпильки. Одну рассверлил, а вторую не смог :oops: , пришлось сверлить дырку рядом. Всё заработало, единственное что огорчает, это порванный пыльник на коробке с тройником :(
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:12
Такая же штука. Натянул презерватив, набитый солидолом, временно. На тросик и коробочку, естественно! :golova2: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 0:43
Может у кого есть фото соединителя (разветвителя) тросиков... Как правильно все должно выглядеть в сборе на днище? Купил главный трос б/у, но чёт не хватает!?!?! Заранее СПС!
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:44
тросы из первой и второй фазы сафрана абсолютно разные.(Я говорю про дисковые тормоза)
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 22:30
ипона мать.... в чем разница? реально интересно!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
