Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:07
спереди справа чета стучит в ходовой при срабатывании стойки в вверх все облазил все живое даже стойку поменял все равно стук остался
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:46
Sedy писал(а):
Возможно верхняя подушка амортизатора (люстра), но много чего еще может быть, к примеру, солдатик или же шаровая....
Профиль заполните, город, и ваш Сафран.
да в том-то и дело все в порядке все проверил стойку менял вместе с подушкой и с подшипником вместе. слава богу вторая такая машина опыт есть
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:36
расшифруй некоторые слова "солдатик", "яблоко" в рулевой рейке. стучит именно тогда когда переезжаешь лежачий полицейский сделанный по гостам т.е. узкий и резиновый или сделан из асфальта но тоже узкий глухой звук
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:06
понял с этим все впоряде,солдатик у нас называю косточка,яблоко называю внутренний рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:20
вот его та я не смотрел
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:11
был тоже стук только на лежащих полицейских, ну или на камень наезжал более-менее высокий - оказался сайлент рычага задний.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 9:32
Может еще шток аммортизатора стучать, даже если амморт и не течет
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:31
Sedy писал(а):
Первым постом написано, что менял он аммо.
Там не написано, что поменял амортизатор.
Там написано "стойка". А стойка еще ассоциируется с стойкой стабилизатора.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:00
Ничего не понял =)
Есть стойка стабилизатора ("косточка" в народе)
Есть гидравлическая стойка или стойка амортизатора (гидравлическа часть амортизатора)
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:29
менял стойку амортизатора полностью с пружиной и подушкой ,стук не исчез ,стучит спереди правая сторона
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:04
Я извиняюсь что вмешиваюсь,я так понял что стук только при переезде через ямы или лежачих?Если да,может что то с нижней подушкой?Она почти справа, как раз на кронштейне переходного вала.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:10
Я уже 4 года ищу!!! Поменял и проверил почти все, уже и мыслей нет, да и денег...Я даже не понимаю где именно пробивает, такое чувство, что вся машина ударяется обо что-то. Подозрение на верхние опоры аммо, сайленты подрамника.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:43
Киньте пожалуйста кто то ссылку на инфу про сайлетблоки подрамника. Помню где то обсуждалось, немогу найти.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:11
когда в моем авто такое было-менял сайленты рычага(передние и задние), после замены ударов нет.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 11:13
А тормозные диски давно менялись? У самого спереди то слева, то справа гремело, стучало. Подвеску всю перетрясли, всё поменяли. Всё прошло когда поменял диски.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
