Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: перестала работать сигналка
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:34
вот такое дело у меня сафран 93 года паменял радеатор печки перестала работать сигналка тоесть закрывать и открывать машину,кнопка всалоне находяшаяся на потолке тоже не работает да переключение падсветки в салоне тоже не работает,грешу что гдето отволилась масса
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
 Заголовок сообщения: Re: перестала работать сигналка
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:37
Значит смотри этот блок.Удачи!
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:32
Sedy писал(а):
Снимай бардачек (переднего пассажира), за бардачком труба, к ней на резинки прихвачен блок (комфорта), вот его и его разьемы подергай. Скорее всего разьем с него вышел.
да я это блок смотрел все там в поряде
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:42
предохронитель тоже живой у меня стоит еше дополнительная сигналка свое время продовалось отдельно адаптирвана для сафрана тоестьсней иде спецальный переходник чтоб внедрить в штатную систему яее тоже отключал без изменений
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:03
да я брату на сафран такую брал у разборшика со старых запасов новую в коробкетам переходник в разыв между штатным блоком и штатными проводами ставитьс ,просто втыкаеш и все и ставеш от нее доп датчики всякие,там даже книшка на француском шла илюстрированная такая на ней написана для рено сафран
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:41
Посмотри сам блок, в потолке. У меня тоже перестала машинка с ключа открываться, хотя кнопка в салоне работает. Снял верхний блок, и обнаружилась неприятная весчь... на потолке изнутри скапливается конденсат, и капает четко на на этот блок... На схеме(которая и ИК приемником) видны следы коррозии, и возможно небольших замыканий...
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:59
нашол проблему видимо когда снимал тарпеду и под ней усилитель железный тоже снимал а на нем крепиться жгут проводов вот и выскочел разьем снизу справа
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 15:06
При морозе больше -10 перестает работать сигналка,хотя двери открывает и закрывает. Снял на потолке блок - под крышей конденсат и капает точно на клавишу открытия и закрытия.Снял,принес домой ,посушил, почистил разъем, поставил на машину- все равно пока салон не прожариш капитально- не хочет сигналка работать. При чем где нибудь при -5 будет все работать. Кто подскажет где французская собака порылась? Может где какие концевики есть и на сильном морозе замерзают?
