Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 12:50
После покупки safrane 2.5 20v, выяснилось, что не работает сигнал (клаксон) и не моргает дальний свет.
Поиск не дал удовлетворительного результата (может искал не там? :oops: ) решил бороться своими силами.
Снятие стрекозы не представляет трудностей и как описано на форуме, занимает 5 мин.
1. Открутить два винта сверху рулевой накладки и два винта снизу.
2. Потянуть рулевую колонку на себя-вверх, чтобы отпустить верхнюю крышку и снять ее.
3.Открутить два винта крепления левой стрекозы, аккуратно ее снять и отключить два разъема.
4. Несем на стол и разбираем с помощью зубочисток.(при разборке стрекоза лежит разъемами ВВЕРХ!, чтобы ничего не рассыпалось).
Как показал анализ, контакты были подгоревшие на "моркалке" и на "пипикалке".
Алмазным надфилем или мелкой шкуркой удаляем "накипь". Работаем без фанатизма, очень аккуратно.
5.Далее—собираем все в обратном порядке.
На этом фото расположение контактов для предварительной проверки мультиметром. (пока не разобрал стрекозу не знал как их прозвонить).Это облегчит Вам поиск неисправности, надеюсь.
Ну и общее фото
Всем желаю удачи!
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:43
Модераторам, может не в том разделе создал тему, просьба перенести ближе к safraneводам.Буду внимательней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:58
Еще по пути сделал себе такое в навигатор
Вообще-то трудно ориентироваться в темах: Все свалено в кучу, прошу прощения, нет четких разделов - двигатели, кузов, тюнинг, ходовая и т.д. Еще раз простите, может это технически не возможно...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 0:22
как сделал в навик заставку?
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 18:41
Открыл Paint.net, создал прямоугольник с размерами 480х232 (для 205W), залил черным сделал надписи и сохранил как JPEG.
Подключил навигатор к компу и скопировал рисунок в папку JPEG.
Потом открыл ее и поставил галку, чтобы загружалась при включении.
Все, пользуйтесь на здоровье.
Будут трудности звоните сюда — помогу.
