Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 22:00
Мужики вот все вопрос?
Был на диагностики, мой генератор выдает максимум 12.9 вольт минимум 12.4 на коробку тоже идет такое напряжение.
Когда завожу мотор после прогрева даю резко газ в пол мотор не крутит а подвисет на оборотох выше 3000 тыс -4800тыс, а плавно по степенно нажимаю крутит до отсечки, и когда еду если резко газ нажать плохо переключает по автомату нет проблем сказали может что плохое напряжение не хвотает бензонасосу и коробки напряжения ??? а когда ночью еду то вообще /удалено/ или начать с генератора замена щеток а потом смотреть бензанасос !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 22:28
Так можно померять давление в насосе + поменять шоколадку =)
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 23:19
спасибо за ответ буду в курсе.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 9:45
Начать с генератора однозначно: сначала щетки, если там все ок, то шоколадка или сразу гену на диагностику. При 4000 об. гена должен выдавать 13,7 - 14,6В. В своем Сафре менял вчера щетки, попутно посмотрел выдаваемую напругу - при таких оборотах выдает 14,2В.
Как заменить щетки здесь: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=10851 Добавлю: гену снимал без ямы, но есть там справа ниже гены один болт, до которого подлезть было весьма непросто - мешали трубки кондишина и жгуты проводов. Но нет ничего неоткручиваемого! )))
