Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:54
2.5 бенз, акпп, 97год. 4 дня назад завелась с первого раза, пару сек поработала и заглохла. после этого не хочет заводится, аккум номальный.
у кого есть clip? и может кто может в серебрянку подскочить? выручайте товарищи! разумеется не бесплатно.
всем спасибо.
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 19:08
Не горячись - нафиг тебе клип ? Для начала проверь работает ли бензонасос в баке - при включении зажигания на него кратковременно подается 12 в, если не заводишь - пропадает. Насос когда включаешь кратковременно делает как бы у-у-у, если его нет - значит сдох, можно снять крышку в багажнике и отверткой постучать по крышке - помогает, сможешь доехать куда. Затем посмотри фишку расходомера - как там контакт ? Затем глянуть свечи - может им уже срок пришел или залиты. Скорее всего бензонасос - 97 год все таки. Сафран машина простая как лопата - клип это вообще баловство для лохов совсем.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 23:09
дело оказалось в свечах. всем спасибо.
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:03
А у меня такая же ситуация, но дело оказалось не в свечах! Поменял свечи, поменял бензонасос - ни с места. На газу все пучком, а на бензине никак. Помогите...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 23:09
Клип - купил, но проги поставить - времени нет ...
Kotiara , озвучьте "Имя" и поколение ГБО ...
Полагаю: Клип пока не нужен ...
И перестаньте заводиться на газу - "уложите" редуктор, а он - денег стОит ..
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 9:51
ГБО 2 или 3 поколения, какое даже не знаю
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 12:40
... будете в Минске - звоните .
+37529-7728260-6528260
Спросить меня.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 23:59
Troll, спасибо! Но из Минска только уехал, а вернусь только через месяца 2! Хотя, думаю что наберу, так как с этой проблемкой езжу уже больше года... Так что и еще поезжу :-)
