Текущее время: 15.07.2026 16:05
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 23:43
Сафран 97год, 2.5 бенз, АКПП. Вообщем не работает спидометр и бортовой комп. клип ошибок не находит. был у 4 ( с двумя по телефону общался) электриков, один говорит что хана блоку BSI (как они взаимосвязаны?), второй что на коробке тросик какой-то и чтоб поменять его чуть-ли не коробку разбирать надо (по моему бред), третий все облазил ища какой то датчик, потом сказал что на сафран нет электросхем каких-то и он не поможет. четвертый сказал, что 100% виноват блок ABS. кто прав???
там вообще спидометр механический или электронный? может у кого схемы есть, откуда и куда идет тросик или сигнал? буду благодарен за любую помощь. I_broken
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 9:06
borodach писал(а):
Сафран 97год, 2.5 бенз, акпп. Вообщем не работает спидометр и бортовой комп. клип ошибок не находит. был у 4 ( с двумя по телефону общался) электриков, один говорит что хана блоку BSI (как они взаимосвязаны?), второй что на коробке тросик какой-то и чтоб поменять его чуть-ли не коробку разбирать надо (по моему бред), третий все облазил ища какой то датчик, потом сказал что на сафран нет электросхем каких-то и он не поможет. четвертый сказал, что 100% виноват блок ABS. кто прав???
Никакого тросика там нет!
В коробке стоит датчик скорости. Если он не работает, то будут проблемы с переключением автомата.
Если ошибок нет и автомат работает нормально (особенно надо уделить внимание включению 4-ой передачи),
то проблема не в датчике скорости. Искать надо тогда в приборной панели .
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 9:39
акпп работает хорошо, все передачи включаются четко. еще есть нюанс, при езде с большой( например по кольцевой) скоростью загорается значок руль, привет езде по городу не загорается. этот значок наверное взаимосвязан с датчиком скорости?
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 10:11
Если у тебя на машине стоит адаптивное рулевое управление, то датчик скорости с ним связан. И если загорается лампа "руль", то Clip должен был показать ошибку.
PS. А что, у нас на кольцевой скоростная трасса открылась?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 11:19
ну я имел ввиду с большей скоростью относительно города. км 90-100. а в городе ошибка не загорается, т.к скорость меньше и она не постоянная, в отличии от кольцевой.
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 15:15
У меня была такая же беда на моем бензиновом шафране 2.2 АКПП. Съездил к электрику. Он сказал, что все сигналы проводки в порядке. Значит, скорее всего, причина неисправности в датчике скорости, который находится на тросике над педалями (тросик выходит из АКПП). Поехал искать датчик с тросиком на авторынок, но заказать его невозможно, нигде нет в наличии. Повезло, что на б/у как раз разобрали Шафрана и я приобрел его там за 20 у.е. Поменял и все заработало.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:30
Для начала надо проверить приборную панель, для этого есть специальный тест.
Из документации: для запуска теста приборки нужно включить зажигание, нажать одновременно две кнопки (1 - кнопка режимов борткомпьютера, 2 - левая кнопка на приборке) и удерживать несколько секунд, стрелки всех приборов начнут дискретно двигаться, стрелка спидометра должна двигаться с шагом 40 км/ч.
У меня не получилось, я не на те кнопки жал, теперь проверить не могу, т.к. машина далеко.
Тросиков нет. А датчиков скорости 2, input и output (так написано в мануале), до output-а легко добраться, а до input-a геморрой еще тот, я его снять так и не смог, через пару недель буду в гараже и еще раз попробую.
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 21:31
Здравствуйте.
У меня тоже отказал спидометр. Машинка Рено Safrane 2.5 АКПП 96 год. Приборную панель проверил тестом, работает.
Долез до второго датчика на коробке, он стоит под кронштейном подушки АКПП, датчик и проводка рабочие. На съём и сборку ушло 8 часов и куча нехороших слов. Спидометр всё равно не работает, подскажите , где ещё искать.
Кручу Верчу Бац и Завожу
