Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Re: Поддон Safrane II 2.5 20v N7U
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 1:41
Конечно можно, но у вольво там много вариантов. Тебе мотор стукнутый нада искать. Скорее всего будут заморочки с держателем фильтра, с той деталью где датчик давления масла.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:01
Парни, а кто к курсе о последовательности затяжки болтов поддона картера???? усилие знаю - 17 Н*м, а последовательность??? мот у кого тех. нота есть???
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:19
купил крутой герметик все подготовил как нужно и маленькой трещеткой зажал 1000 проехал все сухо ..
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:00
да Серёга - это понятно, я хочу узнать какая последовательность затяжки по тех. ноте, например с другом на fiat marea затягивали диагонально через один, как в книге написано, вот я хочу узнать как в Safrane надо правильно тянуть
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 0:12
от середины пошла затяжка и в 3 этапо по кругу сутки на высыхание и все но герметика много не нужно ложить совсем чуть чуть по толщине не больше 1 мм там отличная плоскость и так ....... снимешь потдон посмотри со стороны коробаса сальника коленвала нет ли на потдоне маслеца может еще и сальник подтекоет . я потдон снял за 20 мин грязи внутри него было много ... отмывал пол дня его и замачевал в салярке ..... там нет нечего трудного ...... можно взять диометрический ключь и заживать до 6 кг на 1 кв см да и 4 хватит вполне при ногреве расширяется алюминий
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 17:55
Sedy писал(а):
и переделал поддон от Volvo 850 полет нормальный.
а в чём заключается переделка?
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 11:01
Вообще я бы очень сильно советовал поставить защиту стальную. Как ни крути пластиковая - это просто пыльник, его пробивает обычный небольшой камень, достаточно легкого удара чтобы пошла трещина, обычно в районе пробки сливной. Варится сложно, трескается.Железяка же берет это все на себя, ничего не греется как многие боятся - проверено во всех режимах. Чуть более выше трудоемкость снятия, сначала железка, потом пластик. На моих Сафранах ставил и пластик для защиты от пыли и грязи и наверх стальную защиту, надо немного подрезать уголки пластиковой для установки напрвляющих для железки. Зимой очень хорошо режет и трамбует снег. Клиренс становится чуть меньше, но слышно когда скребет по чем то.
