Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: коробка механика барахлит
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:40
привет всем помогите советом.передачи стали включаться как то не так.с щелчком как в автоматической и легко.не пойму?
 Заголовок сообщения: Re: коробка механика барахлит
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:46
как то коряво описал!!!! что именно не так??? то что легко включается так морозы спали масло жиже стало(или вообще вытекло)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:32
Возможно что то с кулисой, с тросовыми приводами переключения передач. Нужно услышать точно откуда звук, если с коробки то я бы посоветовал открутить заливную пробку, она же пробка уровня. Проверить уровень масла, оценить его вязкость и визуально его состояние. Обычно все неисправности кп выдаёт масло. Продукты износа трансмиссии видно будет невооружёным глазом. Если мелкие частицы метала масло стоит поменять. Бывает что масло серое и в нём аж крупные хлопья плавают, тут без разбора не обойтись.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 19:36
огромное спасибо за совет))
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:15
подскажите пожалуйста, после покупки автомобиля, начались проблемы с механической коробкой, а именно не включается первая передача, все остальные исправно работают. Дело было так, первую половину дня я ездил нормально и все передачи работали, первую передачу сначала было легко включить, потом она стала заедать при включении, а после продолжительной поездки по городу она и вообще перестала включаться. На следующий день все так и осталось. съездил в сервисный центр, там долили полтора литра масла, и первая передача на какое-то время снова стала работать, а потом все стало на свои места. уровень масла в коробке получается на максимальной отметки на горячую. что дальше делать не придумаю, то-ли снимать коробку, а может это что другое, может кто подскажет, буду очень признателен
