Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: сценик
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 15:08
Скажите пожалуйста! У меня рено меган сценик 2000 г.в 1.6 16v.вчера машина начала троить я ддумал что это катушки. Сегодня собирался попробовать заменить ,но ехав на работу машина резко заглохла и перестала заводиться, поворачиваю ключ зажигания слышу один челчок и все. Посоветуйте что может быть!
 Заголовок сообщения: Re: сценик
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 19:30
Можно попробовать глянуть, что творится в коробке силовых цепей и предохранителей под капотом.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 9:29
На мойку ездили? В любом случае проверьте датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 16:09
Проверить:
1. клеммы АКБ, клеммы в коробке раздачи проводов под капотом (туда красные кабели сходятся);
2. саму АКБ;
2. контакты стартера.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 21:53
- Проверить напряжение на аккумуляторе
- Проверить контакт проводов на аккумулятор и массы авто
- Если все что написал выше в порядке, то скорее всего накрылось втягивающее на стартере
