Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 22:50
Авто 2,2 бенз 12кл есть несколько вопросов: 1.Откуда может подсасывать воздух в бензиновой машине????? 2. датчик давления масла на холодном двигле показывает на второй большой белой палоске при прогреве падает на ноль при прогазовке поднимается при наступлении осени была такая ерунда нажимаеш на газ , а стрелка не поднималась, а падала, а сейчас то упадет и лежит безразницы нажимаешь на газ или нет, то поднимется на несколько секунд что может быть датчик или панель???
 Заголовок сообщения: Re: Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 1:43
1) Подсасывать может откуда угодно после ДЗ по впуску (ДЗ включительно)
2) Мерять давление нужно, может есть проблемы.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:23
не парься, у меня аналогичная проблемма, и с подсосом, и со стрелкой, никак не могу разобраться, где тянет воздух. а на счет датчика-скажу. что сделал, чтоб стрелка заработала: снял разъем на датчике, напихал в него литиевой смазки Кастрол(зеленого цвета), и датчик работает на все 100%!!!! мотор такой же.как у тебя 2.2 12кл.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:25
получается, что разъемы окисляются, и не проводят ток, я так половину датчиков в "жизнь" привел!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 17:41
Спасибо за совет! Lex-gt UA у тебя тоже стрелка также выпендривалась или все время лежала??
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 16:59
точно такая же беда. как и у тебя... сейчас (тьфу,тьфу,тьфу) все very well!!! попробуй, может и тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:02
а с подсосом воздуха не разобрался? где эта "собака" может быть зарыта.... хочу в скором времени съездить на толковую СТО, может там ребята что найдут, так я тогда и с тобой поделюсь, че они скажут.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 18:43
У меня была проблема с подсосом воздуха,перебрал все шлангочки,поменял прокладки,как оказалось что вырвало шланг(не знаю как он точно называется) идет в впускной коллектор.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 11:17
А на холостом ходу дроссельная заслонка должна пропускать воздух? Или воздух в мотор должен поступать только через клапан хх? Просто недавно промывал эти заслонки, увидел потом на просвет щели между заслонками и корпусом. небольшие но есть. потом на заведенном моторе приставил ладонь к корпусу дросельных сверху и немножко прозрел.. тянет так, что руке больно. но не глохнет при этом, немножко падают обороты, но работает более-менее равномерно. борюсь я как-раз с плаванием этих холостых, они у меня плавают где-то в районе от 700 до 900, но как-то хаотически, периодичности нет там. может работать более-менее стабильно несколько секунд, а потом немного упасть. поработать на низких, опять поднимаются. клапан хх чистил, полная разборка-сборка, немножко помогло. лямбда новая, фильтра все новые. хочу еще сегодня-завтра почистить трамблер и свечи, хотя прошлым летом я все высоковольтное менял, кроме катушки, плюс чистил форсунки. присутсвует еще немножко "пердеж" в глушитель, как кто-то тут выражался ) может ли это все быть из-за этой дроссельной заслонки?
мотор бенз 2,2 12-клапанный
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 10:00
Никто не знает про эту дроссельную? Очень нужна ваша помощь. Просто не знаю, искать ли дальше, что с хх не так, или просто поменять дз.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 12:40
На х/х - педаль газа отпущена - др. засл. закрыта - воздух ч/з нее проходит только в пределах зазора между диском и корпусом. Зазор ~ 0,1...0,15 на 2 стороны (на диаметре). Чтобы дв-ль не глох - и существует клапан ХХ, ч/з него и поступает воздух в цилиндры. Вот как то так по простому.
Плавание в пределах 700...900 - не страшно (при номинальных обычно - 850 , сколько д.б. на твоем дв-ле - не знаю), это же не 1500...3000.
Забей и не обращай внимание. Ну и потом ведь сам пойми - цифры эти - с тахометра - весьма относительные. Хочешь точные - можно продиагностировать - на клипе глянуть.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 13:33
Эта проблема и зимой и летом? У меня например такое происходит когда работает (летом) климат на охлаждение. Так оно в принципе и должно быть. Когда кондей не включён, обороты держаться стабильно.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 19:01
У меня на бензине вобще 1500 трубки поменял думаю .датчик обсолютного давления во впускном коллекторе.Может кто знает как его проверить.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 10:57
у меня кандей не работает, плавают и зимой и летом, хотя щас после чистки дз и клапана хх как-то более-менее нормально все, совсем немного плавают, почти незаметно. ну буду так ездить, но спасибо всем за ответы, а то б уже покупал дз )
