Текущее время: 16.07.2026 4:51
 Заголовок сообщения: Нужен совет датчик ОЖ
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:23
Климот контроль выдает ошибку датчик температуры ОЖ подскажите где он находиться и как можно устранить эту неисправность. И еще один вопрос когда я нажимаю на клавишу обдув лобового стекла автоматически на табле включается А.С кондиционер так должно быть или это глюк.
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет датчик ОЖ
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:39
у меня тоже выдавало, но климат работал нормально, потом перестало. Само. Не заморачивайся.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 0:31
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 9:48
Вот здесь всё толково расписано :)
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
