Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Safrane N7U течь.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 1:26
Сальник полуоси менял, оказалось дело не в нём. Судя по всему маховик кидает масло, по стыку коробки с блоком местами потеет масло. Снимал поддон. После этого в принципе это и началось. Далее повторно снимал поддон, посадил на более качественный герметик. После поддон по кругу стал сухим. Масло всё равно где то не держит. Задний сальник коленвала? :-? Зачем он так со мной... :cry: Может у кого то есть идеи как проверить. Буду спасибо. Жудко не хочется коробку снимать =(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
 Заголовок сообщения: Re: Safrane N7U течь.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 8:49
может из коробки кидает масло. масло по запаху как ?
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 12:26
ну запаха трансмиссионки не почувствовал когда на пальце нюхал. Тормозухи слава богу тоже.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:22
ну тодою похоже задний сальник.но если не сильно течет и сцепуха не буксует то кататься можно до победного \замены корзины
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 8:46
У меня уже 5 лет так. Держу уровень масла между серединой и минимальной отметкой, тогда только "потение" присутствует, если уровень высокий - капля масла висит. Масло доливаю между заменами не более 1 литра. Сцепление не буксует, думаю до ремонта сцепления задний сальник коленвала доживет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
