Текущее время: 13.07.2026 20:40
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 17:15
Здравствуйте уважаемые Реноводы!На Сафране 1993г. 2,2л. не работает печка,эл. двигатель поменял,разъём в поряде,провода все 4ре прозваниваются до блока,не включается реле и нет питания на печку,реле с помощью перемычки включается и мотор крутит на маленькой скорости,если отсоединить блок то разгоняется до полной.Индикатор сервис не горит,а обороты движка не регулируются,шкала на индикаторе одна полоска,ни на автомате,ни на ручном не добавляется.Может там какие кнопки надо нажать,что бы ошибки снять или сканер поможет?Может ещё какая блокировка есть да я не знаю?Помогите кто чем может,зимой не ездил,кондиционер тоже без воздуха притока работать не может.Буду очень признателен любой помощи,любому совету.На разборе нет у нас в городе Сафрана,заказ тоже не приняли,нет у них такого.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 7:39
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
Странно,но и ошибок нет,даже при отключении разъёма с эл.двигателя.А датчик внутреннего воздуха отключил,сразу показывает.Может есть возможность отключить ошибки?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 13:11
Сегодня,наш климат поставили на другой сафран,он рабочий.Видимо что-то с мотором,так как он с лагуны.Завтра ещё по ковыряюсь.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:15
Вообще всё запуталось,мотор рабочий поставили 100% тоже не пашет.Провода уже кто только не прозванивал,всё исправно.Оставил у электрика,посмотрим что он скажет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 16:32
Климу сделали,там несколько плюсов приходит на питание жабоеды так сделали.Одного из плюсов не было взяли с реле вентилятора,там плюс через замок,предохранитель коричневым проводом на управление реле вентилятора идёт.
