Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Вентилятор системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:58
Доброго времени суток) Заранее прошу прощения,ежели не нашел интересующий меня раздел на форуме,и создал оффтоп. Суть дела такова:Рено Сафран 2001 бензин 3,0л.Отказал один из двух вентиляторов охлаждения,при прозвоне проводов,ток подается на оба,но включается только один,посему никаких мыслей,кроме безвременной кончины одного вентилятора на ум не приходят...решил поменять,но столкнулся с ГЛАВНОЙ проблемой:никак неможем определиться,каким образом демонтировать означенный блок вентиляторов.Крепится он на радиаторе кондиционера крайне неудобным образом..остановились на двух вариантах:скинуть бампер,и не снимая общий блок-выдернуть сгоревший мотор с крыльчаткой,либо демонтировать рамку с фарамии со всеми приблудами,+ придется снимать радиатор кондиционера,что влечет за собой полный набор "гемора" как при демонтаже,так и при сборке. Отсюда имею спросить:сталкивался ли кто из вас,досточтимые Реноводы,с подобной проблемой на Сафране,и главное: КАК,не разбирая половину "морды" снять этот клятый блок вентиляторов? Уже практически лето,в пробках начал греться,при включенном кондиционере,посему явно пришла пора менять вентилятор)) Заранее благодарен всем,кто откликнется.
Действительность не соответствует идеалам,и потому....
Safrane 2000/3.0/автомат
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 0:33
Всё элементарно и ничего разбирать не надо. Пару дней назад менял себе один из вентиляторов. Нужно снять решётку радиатора и открутить бампер по середине. Нужно терпение и тонкие руки. Маленькой трещёткой реально подлезть и открутить вентелятор, затем нужно вытаскивать вентелятор вниз, а помошник должен оттягивать бампер, чтоб он не мешал.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:39
Полморды разобрать все же придется. Снять решетку, бампер и усилитель бампера. Телевизор можно не снимать, если вместо рук щупальца, то и так можно вытащить. Радиатор кондиционера трогать не нужно, тем более что стоит он с другой стороны рамки.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 2:24
Тяжеловато будет, если только полморды. Нужно снимать все-таки весь аэромодуль, просто открутив от него оба радиатора и закрепив их, не сливая охлаждайку. Тогда доступ к вентиляторам полный. Или только надежда на щупальца ))))))
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 9:37
Проще уж тогда телевизор скинуть, не трогая радиаторы. И карлсоны сразу оказываются как на ладони.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 4:26
Я в шоке, вы заодно ещё заднюю подвеску скиньте))) Никаких щупальцев не надо, а если не хватает догадки и сноровки, то это уже другое. Готов свои слова доказать любому, приезжайте, поменяю вентилятор, только со снятием решётки.
Специально для хРЕНОвод, а смысл разбирать всё, а кондейный радиатор не снимать. Ведь как раз таки он, последняя преграда перед вентеляторами.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 8:53
Либо лыжи у меня не едут, либо одно из двух.
Какая преграда из кондейного радиатора, если он с вентиляторами стоит по разные стороны рамки.
Радиаторы снимаются внутрь, а вентиляторы наружу. Соотвественно, чем больше раскидан передок, тем легче к ним доступ.
Хотя любители изысканных извращений могут попробовать сию процедуру сняв исключительно бампер и ослабив балку под ним. У меня получилось, дважды, щупальцы не при чем, под рукой был хороший набор инструмента, с шарнирами и удлинителями.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 11:42
Да ты прав вентиляторы снимаются наружу, но гайки крепления находятся за вентилятором и в идеале его откручивать надо со снятыми радиаторами. Да, можно со стороны лопастей открутить гайки и снять вентилятор со шпилек, но мне кажется у всех как и у меня, шпильки закисши и вентилятор снять с них не получится. Достаточно маленькой трещётки и головки на 10, просунуть руку между лопастями и открутить вентилятор изнутри
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:14
Итог: снял двигатель вентилятора скинув бампер (по два болта с каждой стороны под пыльниками,+усилитель бампера (4 болта с каждой стороны),+ рамку с оптикой(по два болта с каждой стороны)...ах да...ну конечно же защита картера(только под бампером).Результат: оказался сухой подшипник внутри мотора,вследствии чего сгорел предохранитель на 30ампер,что находится в блоке со всякими релюшками,который закреплен на левом лонжероне около стойки.Мотор разобрал,смазал подшипник,собрал,сменил предохранитель-заработало!)) Оч доволен) Всем проявившим интерес-огромное спасибо. Теперь вопрос не по теме-где бы откопать хороший мануал по ремонту и эксплуатации Сафрана...в котором можно было бы почитать не только о том,как сменить лампочки и вытряхнуть пепельницу.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:16
Не, ну зачем себя напрягать извращением? Был мой Сафран в аварии, весь перед был разбит, и разбирал-собирал его раз 10, в т.ч. и снимал весь аэромодуль. И вентилятор один менял. Ну нет ничего сложного и геморного в снятии и разборе всей морды Сафрана! Полчаса с перекуром и набором стандартных инструментов. Впрочем, у мазохистов свои примочки. Не в обиду! ;)
- ободрав при этом пальцы о радиатор кондишина и молясь, чтобы откручиваемый закисший (у себя один пришлось срезать) болт (гайка) все-таки тронется с места, и головка с трещоткой не сорвется и не вмажет по тому же радиатору. Не, я так не умею.
Уважаемый! Понадобится - скину и заднюю подвеску. А если так много догадки и сноровки имеется, что через верх поперло, может, книгу напишешь, как все правильно сделать? А я спасибо скажу. Думаю, и хРЕНОвод присоединится к аплодисментам.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:00
всем привет! ребята подскажите, пожалуйста, что может быть: оч. долго охлаждается вентилятором радиатор, вроде еще и не жара, а в пробке, почти не выключается... помпа новая, по идее должна хорошо жидкость ганять, грешу на то , что забит радиатор, на скорости температура абсолютно нормальная, при других режимах-езжу только с вентилятором. он не "глохнет", боюсь, что сгорит.. может кто что знает...
