Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:10
Купил Сафран_2 пару дней назад. Сразу было биение даже на ровной дороге не нажимая на тормоза(, но небольшое), а когда тормоз нажимаешь, то колотит так, что удержать невозможно и звук неприятный! Грешил на кривой тормозной диск и на резину, но оказалось, что диск ровный, а резину поменять пришлось. Теперь осталось биение только когда на тормоз жмешь. Что это вообще может быть???
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 10:26
Кривые тормозные диски. Менять.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 13:07
У меня бьет несильно при нажатии на тормоз, и то иногда есть, иногда нет. Как проверить точно - диск или что другое? Снять и к токарю? Диски Фенокс, 1 год в работе, 15 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:01
Если Fenox и проверять не надо. Хуже них ничего не бывает.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 21:21
Было тоже самое , проточки дисков хватило на 1000км , заменил диски\колодки\рем комплект супортов\жижу. Тормоза стали такие о каких мечтал )
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:26
У меня тоже бил руль отдал диски на проточку в одном диски было биение и не равномерный износ сегодня готовы, вечером буду ставить, еще менял пыльники на супортах были порванные, после проточки сразу нужно ставить новые колодки..
Новые диски хорошие дорого стоят а проточка значительно дешевле......
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:30
У меня такое на 21й было. Все поменял - диски колодки - и все равно било - говорили что ступичные подшипники не правельно установлены- а ответ оказался в супорте вернее в его креплении. Коротше говоря заменил правый супорт - и все решилось!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:01
как из-за суппорта может появиться биение... никак! А вот кривой диск или плохое его прилегание - это да!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:24
Из-за суппорта может быть только тогда, когда он плохо прикручен и болтается. А из-за задних кривых дисков руль бить не может, Я так понимаю?!?
