Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: вложения
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:07
Рулевые пыльники, рейка----70
Задние троса----130
Тяга стабилизатора 1шт---- 70
Опорные подшипники 2шт--- 130
Отбойник стойка 1шт б/у----30
Рем, комплект супарта перед 2 шт----80
Передние колодки---- 100
Задние диски---- 320
Торм задние колодки ---100
Антифриз---130
Топливные насос+ фильтр---260
Топливные шланг хамуты----50
Передние стекла противатуманки 2шт---150
Ремонт генератора---- 380
Проточка дисков ремонт наконечников рулевых---- 150
Все в бел рублях... Производился ремонт разборка всей морды включая бампер, клылья, оптика, полностью скидовалась подвеска, прочистка картерной системы со съемом впускного колектара ремонт климат контроля ваккумного насоса, под клыльями было много карозии ( зачистка ржавщины грунтовал и сразу обработал от корозии). моя робота длилась около 3-х недель сегодня устанавливаю рулевые наконечники торм диски и ставлю на колеса.
Летом буду производить полностью покраску авто, осталось купить лак и краску по моим подсчетам это потянет около 140 у.е .. остольной материал есть ..... мой стажь покраски уже 4.5 года .... думаю еще диски покрасить оригинальные, периламутром что б перилевалить светло серым синевой вроде этого цвета или что нить другое.......
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Re: вложения
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:11
Стекло 95$ лобовое
Супорт задний правый 60$Б/у
Радиатор 100$ б/у
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 12:42
Средний глушитель 300к руб
Фильтр воздушный 60к руб
Стойка стабилизатора 88к руб
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:05
подушки под амортизаторы-375т. на 2
колодки задние -100т.
правы левый трос-300т.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 17:38
Левый передний поворот б/у 10 злотых
Расширительный бачок б/у 20 злотых
Бардачок-подлокотник б/у 20 злотых
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 21:10
двс 450 у.е.
востановление заднего супорта 60 у.е.
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 10:22
Производиться покраска сафрана
Краска стала за 1 кг 28 евро приобретено 3 кг на подбор сине-селеный переламутр
лак 15 евро за 1 кг
покраску произвожу сам!
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 11:21
лак 15 евро за 1 кг
офигеть :shock: мне в Анапе на подборе посчитали за 100 грамм 700 Российских рублей или 23 амер. цвет тоже сине-зеленый перламутр.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 15:33
привод правый 150 уе
стойка пеедняя патрон 370000 бр
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 18:11
задние амортизаторы record 115 у.е
подушки задние sasic 350 тыс за штуку
опорные подшипники skf 69тыс за штуку
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 12:57
09.08 GR-0000115 Ajusa 13014000 Прокладка коллектора впускного 4 10 500,00 42 000,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Ajusa 13086500 Прокладка, выпускной коллектор 1 50 200,00 50 200,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Contitech CT750 Ремень зубчатый 1 91 200,00 91 200,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Dolz R-164 Насос водяной 1 230 400,00 230 400,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Elring 144.750 Прокладка, крышка головки цилиндра 1 19 100,00 19 100,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Flennor FS05193 Ролик натяжителя 1 297 500,00 297 500,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Glaser H50132-00 Прокладка, головка цилиндра 1 155 400,00 155 400,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено)
09.08 GR-0000115 Goetze 24-30667-00/0 Колпачки маслосъемные, комплект 1 30 400,00 30 400,00 --- 13.08 Выдано (Отправлено
_______________________________________________________________________________________________________________________
916200 руб
Тросс капота 10зл
Замок капота 1шт 10зл
Пепельница с прикуривателем и лампочкой 10зл
30зл
Сальники распредвала 90000руб
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 15:17
На данный момент
Диски тормозные задние+колодки - 440 тыс
Ступица задняя - 360 тыс
передний ступичный подшипник - 160 тыс
Полуось передняя левая - 950 тыс
Ремонт обратки гидроусилителя с заменой - 330 тыс
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 22:32
Всё за 5 лет и не упомню,но кое что набросаю.
Диски тормозные передние+колодки , задние+колодки
Тормозные шланги перед 50к. зад 70к ( х2)
Ступица зад Б/У 20$ ( х4)
Турбина Б/У 100$
Рулевая рейка Б/У 150$
Кап ремонт движка ( поршня, гильзы,кольца, вкладыши,сальники,прокладки,замена форс камер шлифовка головы и коленвала ) 500$
Шрусы 300к (х2)
Лобовик 2 раза по 100$
Опоры стойки перед + зад 200$
Пружина задняя Б/У 15$
Стойки перед зад Б/У ~ 100$
Грм + ролики + Генератора ролик.
Шаровые, рулевые, сайленблоки
коллектор генератора, пригоршня щёток , Реле регулятор 150к (х2)
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 10:43
Шмель555 писал(а):
На данный момент
Полуось передняя левая обошлась в 1 420 000. :zlost':
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:29
Шмель555 писал(а):
Шмель555 писал(а):
На данный момент
Продолжу:
Задние амортизаторы 690 тыс
Пружины задние 850 тыс
Топливный фильтр 160 тыс
Воздушный фильтр 80 тыс
Ремонт генератора 200 тыс
Рулевой наконечник 140 тыс
Стойка стабилизатора 170 тыс
