Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 18:37
Ребят может сталкивался кто-то при торможении отбивает педаль тормоза с шумом(стуком) в салоне(АБС отключено)...многие говорят возможно стоит раскатать диск тормозной и заменить супорта, если в этом проблемка сколько это будет стоить....и займется ли кто нить этим??и еще вопрос что будет стоить перебрать заднюю подвеску ???
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 19:07
И еще просьба помогите прочитать ВИН а то я чет не могу движку прчоитать...
VIN : VF1B5400514006452
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:35
Если при торможении оттадает в педаль, то вероятнее всего это из-за биения тормозного диска. Тормозные диски не раскатываются, а протачиваются. Но лучше всего кривой диск заменить
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 7:39
может скажу глупость, но, вроде бы b540 j7r 732 или 733, объем 2.0, мощность 105 л.с.
УПД екзист подтвердил: механика - J7R 732 2 л., 105 л.с., 8 кл., ряд, атмосферный
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:38
Раскатывать тормозные диски - это маразм. Купите новые! Скорее всего у вас повело старый или некачественный диск после проезда по луже. А как суппорта бить могут вообще не представаляю! Они либо клинят, либо не тормозят :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 8:43
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 8:44
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 0:05
Пасиб Громадное....
В случае клина суппортов стоит их ремонтировать или все же заменить??
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 22:20
суппорт может клинить в 2 местах это на направляющих и сам поршень. направляющие чистятся и смазываются . поршень если с коррозией то под замену. поршня продаются отдельно.
Renault Safrane 1995 2.1
