Текущее время: 13.07.2026 20:40
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:47
Доброго всем дня. Проблема такая. Вечером долго работала магнитола, а на утро совсем сел аккумулятор. Было взято пусковое устройство и при первом пуске клещи пускового были поставлены на клеммы аккумулятора. Жена, сидевшая в машине, попробовала завести машину. Стартер не дернулся с места. Я снял клеммы с аккумулятора и отключил пусковое от сети. И тут меня бросило в жар- скорее всего я второпях неправильно кинул клещи при запуске (т.е. перепутал+-). Я заново установил клещи пускового: + на + аккумулятора, - на массу автомобиля. Заново попробовал завести машину- стартер сделал несколько оборотов, но двигатель не завелся. Еще попытка- и машина наконец завелась. Но с первых секунд работы двигателя я не узнал свой когда-то ровно работающий автомобиль. Двигатель колотится, обороты плавают и самое главное что стала дымить ужасно. При нажатии на педаль газа стреляет в выхлопную. Попробовал поехать - обороты не набирает, тяги вообще никакой.
Кто знает, с чего вообще начинать и что делать с машиной ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:08
Если не повезло то могли мозги подгореть. Кстати что за машина?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:33
Шафран 2,5 бензин, 1997 г.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 16:15
Судя по симтомам у вас зажигание сбилось. а так как грм не перескакивал - то копайте мозги. а вообще поищите по форуму недавно была похожая тема
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 22:08
Сегодня оставил свой автомобиль на СТО. Завтра утром будут смотреть в чем дело.
Шафран 2,5 механика, 97г.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:54
Наконец-то отремонтировали мой автомобиль. :xlopat: Дело было в следующем.
Как сказал мастер на СТО переполюсовки при запуске не было, а из-того что минусовая клемма пускового устройства была установлена на корпусе автомобиля заглючили мозги газовой установки (на автомобиле установлена газовая установка четвертого поколения). В результате чего третья форсунка лила топливо не переставая, причем как газовая так и бензиновая (бензиновые форсунки работают через газовые мозги). Поэтому на первом СТО газовая установка была полностью отключена и машина работала только на бензине. Далее я отправился на СТО, где устанавливалась газовая установка . Газовая установка была заново подключена и протестирована через комп. После чего заново стала нормально работать.
После этого случая ясно одно- заводить автомобиль нужно только через аккумулятор.
Шафран 2,5 газ-бензин 97г.
