Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Климат - кондиционер
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 12:45
Подскажите по климату сафрана.
Фото 1 - это понятно - это климат контроль
Фото 2 - это обычная печка или кондиционер?
А то в объявлениях пишут - климат контроль/кондиционер - а крутилки как на фото 2
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
 Заголовок сообщения: Re: Климат - кондиционер
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 12:53
Клиимат контроль , когда вместо крутилок автоматика , которая поддерживает заданную т-ру в салоне . Для кондея и в первом , и во втором варианте имеется доп. кнопка .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:32
Вообще-то это двухзонный ручной климат-контроль.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:35
Мне интересно в варианте без климат контроля, просто кондиционер - фото есть у кого то?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:02
Если кондиционер есть, то все равно климат может быть ручной или электронный.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:10
На второй фотке просто печка двухзонная.
Есть еще варианты с кондеем, но без климата. В этом случае визуально всё будет выглядеть как на фото два с одним маленьким отличием - кнопка включения кондиционера. Она будет располагаться посередине панели управления отоплением под кнопкой включения обогрева зеркал/стекол.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 11:06
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:59
Смотрел Сафран. Кнопки включения кондиционера на фото, это самопал? мне кажется у Рено даже кнопок таких не было
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:18
Так это не заводской кондей, был у кого-то такой сафрик на форуме.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 11:58
У брата когда-то давно был Сафран с таким кондеем (96г., т.зеленый, 2.0 бензин). Если под описание подходит, то имей ввиду что у него жопа была снесена, четвертинку вваривали)).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:27
Т.е. это сами кондер доставляли?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:11
Да, из комплектующих сторонних производителей.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 19:32
В любом случае перед покупкой пусть хозяин продемонстрирует как его кондиционер работает.
