Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Вибрация и гул без нагрузки
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 15:38
Здравствуйте. нужна помощь. У меня идет не большая вибрация и гул. при повороте на лево пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и гул без нагрузки
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 15:51
Очень уж информативное сообщение.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:23
Похоже на ступичный подшипник. возможно правый.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 18:32
Renault Safrane RXE 1998, N7Q Гул и небольшая вибрация начинается на скорости 40 и при отключении скорости-двигателя ни чего не меняется, а при повороте на лева пропадает
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 22:46
Едь на диагностику подвески. Но 90% - ступичный подшипник надо менять.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 22:51
Вывешиваете авто "посторонно" :arrow: пробуете шатать колесо ( ищите люфт) :arrow: на поднятом авто, разгоняете до 60 км/ч, нейтралка, выключение зазигания И слушаете шум. :arrow: определяете с какой стороны нужно менять подшипник.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:04
Спасибо. Всем привет, и хороших праздничных выходных
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 21:58
Вибрация и гул вылезли наружу: обломился привод переднего правого колеса. кто подскажет где можно достать правый передний привод и сколько это будет стоить? Я нахожусь в Саратове. И можно ли купить без внешнего шрусса?, а то в экзисте 13000 рублей за комплект.
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 22:02
Вот что-то похожее у меня. После замены шаровой, рулевой тяги и наконечника появилась через пару дней следующая картина: выезжаю, первые минут 10 все ок, потом постепенно появляется гул справа, вибрации нет, просто гудит. Что на передаче, что накатом. Качание руля на ходу ничего не дает - как гудело, так и гудит. Гул не сильный, появляется на скорости от 100 до 120, потом его не слышно. Вывешивание колеса ничего не показало. Шрус по ходу в норме. Ступичный передний? Или задний? Никогда не слышал, как гудит задний. Люфта в заднем правом, как и в переднем, нет вообще. Спецы сказали проверить уровень масла в коробке. Пока не лазил. И не искал, как его проверить? По верхнюю пробку? Не спрашиваю совета экстрасенса, может, кто сталкивался с подобным, где мне рыть?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 12:06
лично у меня был гул и вибрация изза правой подушки мотора - соединяющаяя перекладина лежала на "кузове")))
renault safrane 2.0 1996г. клима. BMW 525i 1982г. - звЭрЪ
