Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: стук с права решение !!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:27
Есть проблема стук с права, сначала думал что тяга стабилизатора, шаровая, наконечник, стойка или рейка,,,,, все разобрал до винтика. Сделал ремонт рулевых наканечкиков, тяг опорные подшипники стабилизаторов . Все собрал а стук остался тот же
Оказалась что ***** подшипнику на полуоси он создавал стук при нажатии на газ стука не было поменял подшипник и все.
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Re: стук с права решение !!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 12:10
у меня тож стук справа на кочках спереди и сзади. что мне надо искать на замену?
renault safrane 2.0 1996г. клима. BMW 525i 1982г. - звЭрЪ
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 19:58
Стук появился после поездки на развал. стучит спереди и с зади.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:42
возможно с переде подвесной подшипник полуоси справа или тяга стабилизатора, а сзади у меня тоже стук идет с лева ужас мартеру на замену при малениких ямках стук посадишь парк людей пропадает мартер на замену вот решение а остольное нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:22
у меня справа спереди стук был, грешил на на тягу стабилизатора, в итоге оказалось, что надорвана резиновая опора стойки...
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 17:30
а номерок опоры не подскажешь
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 22:33
вроде такая 4001605
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 11:12
Верхняя опора переднего амортизатора 7700 805 920
Досталась машина с убитыми амортизаторами, как следствие - порвало обе опоры.
Safrane V6 24v, 2000 год, ГБО Landi
