Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Загорелся индикатор / Renault Safrane 2
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 15:34
Подскажите что может быть? На холостом ходу загорелся индикатор (Желтый прямоугольник с подобием пульса внутри, и лампочка сервис. Заглушил, снова завелся, лампочка продолжает гореть!
Хоть что обозначает индикатор? Трансмиссия или электрика? или еще что?
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся индикатор.
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:14
...проблема с электроникой...надо на диагностику
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 16:31
До того как загорелся индикатор, я ковырялся с багажником, вообще не горело освещение, дело оказалось в кнопке возле замка, достал пшикнул вдшкой свет заработал. Но загорелся индикатор. Может в этом причина ???
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 23:44
Подожди с диагностикой. В моем сарафане такое бывает раз в полгода - это глючит иммобилайзер. Сними минусовую клемму с аккумулятора, подожди пару минут, поставь обратно и всё пройдет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 9:08
Народ!
Раз загорелась лампочка неисправности, значит неисправность ЕСТЬ!
И может быть она любой! И со стопроцентной уверенностью говорить, что "это то-то и то-то"
просто некорректно!
Вот когда подключишь комп и увидишь, что написано "неисправность такая-то", то можно сказать,
что нашел в чем причина, хотя и не факт!
А давать советы, гадая на кофейной гуще, это средневековье!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:32
alex_fish писал(а):
Народ!
просто некорректно!
И деньги в воздух!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:43
я конечно могу ошибаться, потому что книжки переводили люди и могут быть разници в переводе. Загорелась у тебя лампа неисправности блока управления двигателем, или в простонародии "Пила" так вот загораться она может по различным причинам - от лямблы- до свечей. так же в первых сафранах эта лампочка отвечала за электронную блокировка двигателя. правильно говорят--- диагностика тебе в помощ
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:30
alex_fish писал(а):
Народ!
просто некорректно!
Ну полностью согласен с последним!!!!!!!!!
Но обращаться за помощью сюда, а не ехать сразу на диагностику, это средневековье!!!!!!!!!
Мне кажется, что с учетом советов на форуме 90% неисправностей устраняются без платной диагностики. Поэтому вполне можно и нужно следовать советам, если они не ведут к необратимым повреждениям машины. Снятие клеммы ни к чему плохому не ведет (разве что придется ввести код магнитолы).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:33
Договорился с диагностикой, сказали путь укажут но помочь не смогут(
После отпишу!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:32
Андрей К. писал(а):
alex_fish писал(а):
Народ!
что нашел в чем причина, хотя и не факт! !
При снятии клеммы стираются и ошибки, которые возникали в процессе работы.
Иногда очень помогает в поиске неисправности статистика ошибок.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:47
Блин, сафран такая Загадочная машина.....
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:54
Немного уточню: Renault.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 9:50
:arrow: 100%
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:54
В общем пока ехал на компьютерную диагностику, индикатор потух, но все равно решил сделать проверку, ну и как пологен, диагностика ничего не показала! Итого ущерб 50 000 бел руб. Договорился на следующий раз, если загорится никуда не ехать, а вызывать на место, чтоб "словить" ошибку.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 17:41
у меня частенько загорается и сама тухнет
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
