Текущее время: 15.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: ДВИЖОК В МАСЛЕ
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:04
BCEM ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ,ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ МАСЛА СВЕРХУ ДВИЖКА,ЗАМЕТИЛ КОГДА МЕНЯЛ СВЕЧИ?HА СТО ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЗИНКУ КРЫШКИ ГОРЛОВИНЫ ДВИЖКА. CАФРАН 2.5 165Л 1997
 Заголовок сообщения: Re: ДВИЖОК В МАСЛЕ
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 6:49
Чё?
Снаружи оботри всё. Под капот заглядывай после поездок - там увидишь где появляется. Тогда дальше думать.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 7:46
у меня тоже было вся клапанная в масле поменял прокладку заливной горловины масла и всё чисто
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:04
Где взял прокладку? Сам сделал? Купил? Где купил и сколько стоит?
Если конечно не тяжело,расскажи подробно. У меня такая же ерунда. Сопливит с горловины..
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:41
Покупал на Некрасова от Волги.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 18:23
я вырезал из куска камеры от легкового автомобиля уже месяцев7 сухо
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:53
я ещё брал оправку круглую и зажимал её с крышкой в тисках, немного подгибая ушки вверх. Главное не сломать.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 23:23
Именно так . Было тоже самое . Менял прокладку заливной горловины .
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 12:10
Ага, значит я ищу резину масло стойкую... и вырезаю прокладку....
Спасибо... всем за советы...
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 13:07
Решение простое - или замена прокладки пробки или вытереть внутри прокладку насухо и протереть насухо горловину заливную, потом одень крышку, довернуть ее до конца, до упора и затем чуть приотвернуть. Все, будет все сухо - прокладка поджимается чуть в другом месте, крышка не упадет т.к хода хватает для ее фиксации.Перед этим снять крышку и протереть насухо везде где насопливило масло.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:19
Самое смешное, что из за этой прокладочек произошел конфуз. Масло попадала на трамплер. И в один момент,вжики заглох. Заводить не заводится. Посмотрел а крышка прогорела из за масла.
