Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Пневмо подвеска Сафрана
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 18:22
Всем привет!ПРочитал в интернете небольшую информацию,что в некоторых комплектациях сафрана предусмотрена пневмо подвеска ,она в зависимости от дороги регулирует дорожный просвет,там какие - то датчики реагируют на всю эту приблуду!это реально? Есть смысл заморочиться на эту тему?осмотрел свой Сафран, под колесными арками заметил короба с какой -то автоэлектрической приблудои I_broken. Я в этой теме не знаток! Подскажите! Спасибо! Сафран 2.5 1997 АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Пневмо подвеска Сафрана
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 0:48
друг мой , у тебя уже не тот сафран, не надо оно тебе и это не реально, одна стойка в сборе стоит около 700у.е.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:04
датчик уровня кузова(автокорректор фар)
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:30
у меня тоже под колесными арками короба, только это не датчики положения кузова, они стоятв других местах :mrgreen: только недавно про них разговор в первой теме.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:39
кстати насчет пневмоподвески правду сказали- н@х она не нужна, ибо задумка хорошая, но недоделанная как и електроподголовник, в смысле воткнёш и будеш тр@хаться постоянно. по словам тех кто такой девайс имел в машинах- "слишком быстро она сдулась" так что если есть желание лучше поставь комплект спорт стоек ( амортизатор+пружина+ подушка), только бери хорошего качества и обязательно регулируемые, в смысле вручную спец ключом. а на это не зарься, эта тема пришла с концепт каров которые по нашим дорогам не ездили и не эксплуатировались каждодневно, а лишь выставлялись на автосалонах.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:45
У знакомого была такова, при выходе из строя и при ознакомлении с ценником на запцацки, охота в ремонте отпала быстро.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 20:07
если баллоны порвались, то ничего страшного, надо только пружины поменять на более жесткие,у этих стоек измененные опорные подушки и регулируемая этлектрически жесткость аммо, подушки вечные. а вот если начинают травить стойки, то это гемор еще тот.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 2:33
А коробки под колесными арками-это блоки abs,а датчик дорожного просвета установлен на лонжероне!!!
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 2:35
Он,кстати,датчик просвета нужен для ксенона,получая инфу от них ЭБУ дает команду на положения линз в фарах и изменения их угла наклона по высоте!!!
