Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: нужен совет кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:16
рено сафран 2.5 акпп 1997 г
Сегодня с правой сторона снял пполуось половину где вместе соединяются и он туда много выполо запчастей а снял что б поменять пальник ....
как все это собрать в кучу или нужно вынимать полностью с коробки полуось и собирать может кто сталкивался с этим может фото есть.... или схема !!!
Рено сафран 2.5. Акпп
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:36
Как-то недавно на глаза попадалось, даже с фотками, поищи.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 21:22
Короче сегодня собрал хитроумный шруз внутренний где подвисной думал придеться снимать полуось сливать масло что собрать в кучю все эти шарики пружинки, такая замудренная система что ***** знал бы туда бы не лез..... помогли нитки !!!
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 2:44
По ходу он у тебя уже разбирался,потому что у них стоит внешнее пластмассовое кольцо,которое предохраняет шрус от выпадения внутренностей!!!Оно крепится на край стакана,а замена пыльника внутреннего шруса имеет тольео два выхода:
Снять внешний шрус и протянуть пыльник по полуоси до внутреннего шруса и затем закрепить пыльник или,как у тебя получилось получилось,доставать внутренности,и на конце полуоси будет,так называемый трипоид,который крепится стопорным кольцом,после снятия которого,снимается трипоид,натягивается новый пыльник и т.д.Но при выполнении обеих операций необходима промывка шруса от старой смазки.Или ты наложил новой поверх старой смазки???
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
